Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
| Блiн, задовбала клавiатура в телефонi.Так як до компа iнтернету немаю,користуюсь телефоном. Вибачаюсь,tempo дякую. Помiняю ступицю, а там буде видно. (як перевiрить амортизатор)дякую. |
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
| Добрий день. З піддоном розібрався та поставив. Потрібен паливний бак,інтеркуллер та трубки які йдуть від бака, де купити по прийнятній ціні підскажіть, може у кго є. Фіат Скудо 2005р. 2.0 ХДІ |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
Кто ездил на БЕЛШИНА BEL-279 ArtMotion 205/65R15?
Какие отзывы? На сколько ее хватит? |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 14:11 Заголовок сообщения: |
| А еще, кто знает размеры пыльников опоры на рычагах? |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
Мужики, доброго!
Помогите, кто схемы читать умеет, если подам 12вольт на продод BECE2 на перВом контакте разъёма , что идёт на экран бортового компа, я ничего не спалю?
Как я понимаю по схеме, питание на экран приходит по контактам 1 и 3. Первый - +12в, третий масса.
То есть, экран бк питается от магнитолы.
Nikotin Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
| Я был прав. Работает. |
fakoff Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 17 Откуда: Kiev-BCN
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 22:43 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Пытался поиском найти что либо похожее на мою проблему , не получилось. Мотор RHR появился звук прорыва выхлопных газов в районе крепления приёмной трубы к выпускному коллектору,добраться пощупать не смог, из-за подрамника рука не пролазит, там ещё турбина находится. Может проблема распостранённая, и есть решения? |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 13:24 Заголовок сообщения: |
есть вопрос по 2.0 движку (после 07г.в.):
1) ещё как купил машину (был пробег 115тыс), у меня наблюдался провал (подёргиване авто при наборе скорости) когда движок с холостых оборотов переходил на повышеные (в районе 800 - 830 об/мин). а сейчас (пробег 177тыс) иногда появляется провал в райне 2000об/мин... - из-за чего на этом движке появляются провалы? на какие датчики обратить внимание? как исправить проблемку? (чек не горит, ошибок нет)
2) на холодную после запуска двигателя, в течении одной минуты отчётливо слышно как клацает какаято рэлюшка (через минуту перестаёт), и так же после того как заглушиш движок гдето пол минуты слышно громкое клацание той же самой релюшки, клацает с переодичностью 1-2 сек., определить точно откуда звук исходит не получается, но эта клацалка гдето на двигателе. - что это может клацать? у всех ли так клацает на этом движке? |
fakoff Amico
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | есть вопрос по 2.0 движку (после 07г.в.):
клапан егр, самоочистка. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 09:37 Заголовок сообщения: |
| Igorya, егр у Вас заглушен? |
igorya Италофан
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | | Igorya, егр у Вас заглушен? |
вроде не должен быть заглушен, я не глушил...
а как узнать заглушен ли? |
vl95955 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2015 Сообщения: 47 Откуда: ХЕРСОН
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | | Nikotin писал(а): | | Igorya, егр у Вас заглушен? |
а как узнать заглушен ли? | на этом движке при наличии несольких спецов на фирменной станции сложно что либо определить, а уж через форум вообще не реально. Сам мучаюсь уже третий месяц, вроде все рабочее, а на холодную дымит, куча спецов приборов проверок, а толку ноль. _________________ НАС РАТЬ !!! |
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Пн Мар 21, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | | А еще, кто знает размеры пыльников опоры на рычагах? |
Подходит из ВАЗ 2108. На шрус подходит из Нивы. Менял не один раз всё ОК. |
