Большой расход на Пунто 176 - давление во впускном коллеторе
Leha_starik
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяется только онометром я так понимаю. А его нет. Но учтем.
Но ошибка лямбды появляется только на холостом. Исчезает при движении, или когда по работает.
Стоим, засветилась, погасла, засветилась, погасла ...
А можно деликатный вопрос- у этой пунты моновпрыск?
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде юы вчера ответил, но наверное не дошло.
Да, моноинжектор. 1,1 - 55 лошадей.
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за недостатка времени с машиной больше ничего не делалось.
Пришел вакуумметр - попробую на досуге.
Ещё один симптом, который снова проявился.
Едем, останавливаемся на перекрестке, пробуем стартовать, а тяги нет вообще. Только с большого газу и только если на ровной или вниз. Потом тяга появляется.
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik Привет.
Удалось решить проблему с большим расходом топлива?
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет. Завтра на СТО. Но там по мелочам и немного по этой теме.
Но предварительно говорят что тупо форсунка переливает. ПК показывает норму, но как бы само отверстие уже того...
Вот и льёт. Из-за этого так себя ведёт лямбда и не хочет ехать на первой иногда - чересчур богатая смесь.
Будем решать. Завтра постараюсь поискать моноинжектор в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik
теоретически всё так, но на практике это будет первый случай с пунтяшным моником.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне одному кажется, что при давлении в 420 ГПа на хх с мотором что то случица?
(420ГПа= 4 200 000бар)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не случится. Езжу ж я как-то Smile. Но давление за высокое. Но никто не хочет казать скольо у него на аналогичном авто Sad.
С давление тоже буду потом пробовать разбираться. Буду писать обязательно.
По поводу первооо случая.
Как мне сказали и даже показали на сто, у них такой же моник старый на столе. Также проблема была н другом фиате с моноинжектором.
Я канечно возрозил немного. Мол это сделать проще всего, а не разбираться... Но....
Моник реально стоит не так дорого. Хотя он тоже Б/У.
Последний раз редактировалось: Leha_starik (Вс Мар 06, 2016 14:48), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik
Дядь, при реальных 420ГПа у тебя магко говоря коллектор деформируется. Сказали ж тебе -0.7 бар примерно должно быть на холостом.
(ц) Дж. Кларксон.
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 0,7 это и есть порядка 300 ГПа. У меня 420.
У вас непавельный вроде перевод в бары.
0,42 бар. гПа.
Комп правит. Из-за этого непонимание Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik
Дядь, гигапаскаль есть гигапасаль, как его не переводи. 0.7 бар это 70кПа.
(ц) Дж. Кларксон.
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сииря что показывает датчик. Может разрежение, а может показывать давление.
На предыдущих страницах расписанно.
Должно быть давление 300, разрежение 700. При открытии дросселя давление растет до атмосферного, разряжение до нуля.
У меня датчик показывает давление. 420. И при открытии дросселя растёт стремясь к атмосферному в 960.
Обычно датчики показывают разряжение и их показатель падает.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha_starik
Давай начнем блеать с простого. Чем отличается давление от разрежения?
(ц) Дж. Кларксон.
Leha_starik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это противоположные значения - я так понимаю.
Страница 3 из 6
