Leha_starik Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2016 Сообщения: 79 Откуда: Надвірна
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
Проверяется только онометром я так понимаю. А его нет. Но учтем.
Но ошибка лямбды появляется только на холостом. Исчезает при движении, или когда по работает.
Стоим, засветилась, погасла, засветилась, погасла ... |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
А можно деликатный вопрос- у этой пунты моновпрыск? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 09:46 Заголовок сообщения: |
Вроде юы вчера ответил, но наверное не дошло.
Да, моноинжектор. 1,1 - 55 лошадей. |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
Из-за недостатка времени с машиной больше ничего не делалось.
Пришел вакуумметр - попробую на досуге.
Ещё один симптом, который снова проявился.
Едем, останавливаемся на перекрестке, пробуем стартовать, а тяги нет вообще. Только с большого газу и только если на ровной или вниз. Потом тяга появляется. |
GoGich Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 12:55 Заголовок сообщения: |
Leha_starik Привет.
Удалось решить проблему с большим расходом топлива? |
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 11:36 Заголовок сообщения: |
Пока нет. Завтра на СТО. Но там по мелочам и немного по этой теме.
Но предварительно говорят что тупо форсунка переливает. ПК показывает норму, но как бы само отверстие уже того...
Вот и льёт. Из-за этого так себя ведёт лямбда и не хочет ехать на первой иногда - чересчур богатая смесь.
Будем решать. Завтра постараюсь поискать моноинжектор в сборе. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
Leha_starik
теоретически всё так, но на практике это будет первый случай с пунтяшным моником. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 14:38 Заголовок сообщения: |
А мне одному кажется, что при давлении в 420 ГПа на хх с мотором что то случица?
(420ГПа= 4 200 000бар) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 14:41 Заголовок сообщения: |
Не случится. Езжу ж я как-то . Но давление за высокое. Но никто не хочет казать скольо у него на аналогичном авто .
С давление тоже буду потом пробовать разбираться. Буду писать обязательно.
По поводу первооо случая.
Как мне сказали и даже показали на сто, у них такой же моник старый на столе. Также проблема была н другом фиате с моноинжектором.
Я канечно возрозил немного. Мол это сделать проще всего, а не разбираться... Но....
Моник реально стоит не так дорого. Хотя он тоже Б/У.
Последний раз редактировалось: Leha_starik (Вс Мар 06, 2016 14:48), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
Leha_starik
Дядь, при реальных 420ГПа у тебя магко говоря коллектор деформируется. Сказали ж тебе -0.7 бар примерно должно быть на холостом. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
- 0,7 это и есть порядка 300 ГПа. У меня 420.
У вас непавельный вроде перевод в бары.
0,42 бар. гПа.
Комп правит. Из-за этого непонимание  |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 14:58 Заголовок сообщения: |
Leha_starik
Дядь, гигапаскаль есть гигапасаль, как его не переводи. 0.7 бар это 70кПа. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 15:08 Заголовок сообщения: |
Это сииря что показывает датчик. Может разрежение, а может показывать давление.
На предыдущих страницах расписанно.
Должно быть давление 300, разрежение 700. При открытии дросселя давление растет до атмосферного, разряжение до нуля.
У меня датчик показывает давление. 420. И при открытии дросселя растёт стремясь к атмосферному в 960.
Обычно датчики показывают разряжение и их показатель падает. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
Leha_starik
Давай начнем блеать с простого. Чем отличается давление от разрежения? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
| Это противоположные значения - я так понимаю. |
