decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 243 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!!
_________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 01:47 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!! |
И зачем всё это
decorior Италофан
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 23:33 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!! |
И зачем всё это  |
Расказываю. 1) Родные болты сильно , больше чем на пол длины торчат "на улицу" и набирают грязь, выкрутить после езды по нашим дорогам проблема, затягивает грязь в резьбу и портит ее после нескольких манипуляций попросту слизывает её. 2) звездочка реально геморное приспособление для откручивания, когда ключ для колес всегда с большим рычагом в наборе. 3) графитвая смазка на подобных соединениях просто незакисаема и всегда откручиваете нужный болт с минимальным усилием.
Достаточно ?
_________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 01:28 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!! |
И зачем всё это  |
Достаточно ? |
У меня ключевой вопрос к фразе "открутить болт"...В "штатном", оригинальном салоне КУБО "с завода" задние сидушки вынимаются БЕЗ ВСЯКИХ ОТКРУЧИВАНИЙ БОЛТОВ, а токмо нажатием на железную планку в основании сидения - и оно просто выходит из пазов-карабинов и вытаскивается из салона
Пы.Сы. Если мы, конечно, не рассматриваем бердичевский "колхоз" или ещё какой...
| И салон без сидушки (она рядом на фото) выглядит так |
468.26 KB |
299 раз(а) |
| И вот, после удаления сидушки остаётся только трубка основания, которую незачем откручивать (не, ну если надо....) |
442.85 KB |
195 раз(а) |
| ...и после нажатия на планку обеими руками, лёгким движенем руки вытаскиваешь сидушку из замков по краям |
391.87 KB |
237 раз(а) |
| Вот эта планка, открывающая защёлки-замки для снятия сидушки.... |
436.13 KB |
238 раз(а) |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 08:44 Заголовок сообщения: |
Во я лоханулся!!! а я от кузова откручиваю каждый раз!!!! Сейчас пойду разберусь!!!
_________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 08:46 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!! |
И зачем всё это  |
Достаточно ? |
Пы.Сы. Если мы, конечно, не рассматриваем бердичевский "колхоз" или ещё какой...  |
спасибо!!!!
_________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 12:01 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | Во я лоханулся!!! а я от кузова откручиваю каждый раз!!!! Сейчас пойду разберусь!!!  |
Я тоже не сразу разобрался, тока на 2 год эксплуатации обнаружил.. .а то всё сетовал на удобство ситроеновских сидушек
mega80 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2015 Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
ахахахахахаха)))
ребята, вы сделали мой вечер сегодня)
Спасибо)))
decorior Италофан
Добавлено: Пт Мар 04, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
| mega80 писал(а): | ахахахахахаха)))
Спасибо)))  |
Тебе спасибо! Я Реально мучался. Мечики искад ( редкий шаг резьбы ) Болты.. смазки... ёмоё!!!!
_________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 12:45 Заголовок сообщения: |
| не-не, заслуга не моя, я так... в сторонке курил)))
Добавлено: Вс Мар 06, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | decorior писал(а): | Ребята, если часто снимаете сидухи очень рекомендую: 1) пройти мечиком родные резьбы. 2) Вместо родных болтов взять короче в два раза, не меньше! ( болты торчат "на улицу" и набирают в резьбу грязь ) 3) Смазать болты графитовой смазкой ! Я брал болты такого размера чтоб можно было открутить родным ключом для болтов колес.
Удачи !!! |
И зачем всё это  |
Достаточно ? |
спасибо!!!! |
ПЛЗ! и охотно приму звёздочку в профиль!
