передняя ступица
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме простіше обновити різьбу в ступиці мітчиком.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновляв і я.Болти після цого йдутьдуже легко,і невідомо,прослаблення з*єднання чи не спровокує подальше нівечення болтів. А вся болячка почалась з того шо на шиномонтажі майстри зі всієї дурі тягнуть болти,без ніяких динамометрів,та і сам,спочатку перестарався,теж тягнув... Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резьба уже деформирована, смысла в прогоне мало. Хотя и не представляю, сколько надо сил, чтобы смять резьбу в сталюке приличного качества. Ну разве что уже мятой резьбой болта, или с другим шагом х/з...
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по количесву жалоб-качество сталюки не очень приличное-по идее,должен бы болт калечиться раньше ступицы-ан нет,...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу продемонстрировать на Вашем колесе обычным балонником и своими личными руками Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@, ну шо там?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, я если напьюсь, то тоже шпалы ломаю, но зачем? За 20 с гаком лет ни разу не сорвал резьбы на более слабом узле- колесных гайках Таврии/Славуты и ни разу не терял колес, или раздавливал отверстия диска при затяжке своими руками. Аналогично и здесь. Если все колеса вертеть не штатным рычагом, а накинув пол-метра трубы- таки возможно, но зачем???
А таких же много, что и вазовские/таврические гайки/болты аналогично затягивают, или ногой да в прыжке. Нормально это?
Если гайка/болт уже не затягивают диск нормальным усилием, надо таки осмотреться и выяснить, может там торец конуса уже упирается в ступицу, а диск не зажимается? Такого не бывало? Бывало и навалом.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Буду ставить б/у поворотный кулак что-бы не мудрить там долго!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если держать в руках всю ступицу в сборе (ступица, подшипник и сама хрень которая всё это держит) и крутить то должен быть звук от подшипника типа трёт или нет?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну звук должен быть, хоть какой-то, особенно если ты то всё в руках держишь и подшипник не зажат.
а там уже смотря шо за характер звука...
Страница 4 из 4
