kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 08:58 Заголовок сообщения: |
| Саме простіше обновити різьбу в ступиці мітчиком. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
Обновляв і я.Болти після цого йдутьдуже легко,і невідомо,прослаблення з*єднання чи не спровокує подальше нівечення болтів. А вся болячка почалась з того шо на шиномонтажі майстри зі всієї дурі тягнуть болти,без ніяких динамометрів,та і сам,спочатку перестарався,теж тягнув...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
Если резьба уже деформирована, смысла в прогоне мало. Хотя и не представляю, сколько надо сил, чтобы смять резьбу в сталюке приличного качества. Ну разве что уже мятой резьбой болта, или с другим шагом х/з... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 11:30 Заголовок сообщения: |
Судя по количесву жалоб-качество сталюки не очень приличное-по идее,должен бы болт калечиться раньше ступицы-ан нет,... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
могу продемонстрировать на Вашем колесе обычным балонником и своими личными руками  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 09:43 Заголовок сообщения: |
@Саня@, ну шо там? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 09:52 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
могу продемонстрировать на Вашем колесе обычным балонником и своими личными руками  |
Женя, я если напьюсь, то тоже шпалы ломаю, но зачем? За 20 с гаком лет ни разу не сорвал резьбы на более слабом узле- колесных гайках Таврии/Славуты и ни разу не терял колес, или раздавливал отверстия диска при затяжке своими руками. Аналогично и здесь. Если все колеса вертеть не штатным рычагом, а накинув пол-метра трубы- таки возможно, но зачем???
А таких же много, что и вазовские/таврические гайки/болты аналогично затягивают, или ногой да в прыжке. Нормально это?
Если гайка/болт уже не затягивают диск нормальным усилием, надо таки осмотреться и выяснить, может там торец конуса уже упирается в ступицу, а диск не зажимается? Такого не бывало? Бывало и навалом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Буду ставить б/у поворотный кулак что-бы не мудрить там долго! _________________ +380637340730 |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
Если держать в руках всю ступицу в сборе (ступица, подшипник и сама хрень которая всё это держит) и крутить то должен быть звук от подшипника типа трёт или нет? _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 18:29 Заголовок сообщения: |
не, ну звук должен быть, хоть какой-то, особенно если ты то всё в руках держишь и подшипник не зажат.
а там уже смотря шо за характер звука... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
