Ошибка датчика Распредвала
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехал сегодня опять к диагностам, подключили осцелограф - все работает, от датчика РВ идет сигнал, от датчика КВ тоже идет сигнал, сделали фото...
Приехал домой, таже жопа... Заводится с подергиванием со второго, третего раза...
Может кто с фоток, че сможет сказать!?
 Просмотрено:  807 раз(а)
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите! Может у кого есть эталон асцилограммы коленвала и распредвала для фиат добло? Или помогите прочитать значения! Очччень нннада! God God God
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, пришел конец мучениям, спустя 6-7месяцев, все-же получилось победить ошибку Р0340! Very Happy
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много всего было сделано, заменено аж 3датчика распредвала, заменена звезда р/з, прозванивалась проводка, проверялись метки, менялись мозги, но диагностика настойчиво выдавала ошибку датчика фазы, машка заводилась плохо, настроение ухудшалось с каждым днем! И все-же я нашел хорошего мастера, который без проблем решил эту проблему, в течении короткого промежутка времени, и за небольшие деньги! Very Happy Very Happy Very Happy
Проблема все-же была в самом датчике, дело в том, что датчик мало просто заменить, важно его отрегулировать так, что бы он не терся о бортик звезды р\в так трение вызывает тепло а сильный нагрев быстро сокращает жизнь этого датчика!
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зыбыл цена вопроса 45грн датчик, и 400грн работа мастера Very Happy !
Разбираю фиат добло
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007, принимайте поздравления с победой! Веселись
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Самому не верится..., пол года меня парил! Very Happy
Разбираю фиат добло
Женя123456789
Авто: Fiat punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як рішити?така ж сама проблема,все добре,тількиколидовго заводится вибиває помилку 0340 поіжджуі пропадає
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть!
Та ж проблема, помилка Р0340. Датчик положення распредвала. При його заміні чи треба буде лізти в ГРМ, чи його можна поміняти так? Машинка Фіат Добло 1.4 бензин 2006 рік. В середу буду їхати до елекрика, але не знаю чи в нього є приспособи.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w писал(а):
Допоможіть!
1. без демонтажа проверите на осциллографе
2. проверите место и отрегулировать его если он рабочий
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2020 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключив кабелем до програм ФіатЕкуСкан та АльфаОБД, показало цю саму помилку. Але мене цікавить два моменти -
В програмі МультиЕкуСкан знизу зліва мигаючий текст червоним кольором - "Слишком большая задержка!!!" - це програма сигналізує про якусь поломку в машині чи це щось інше? Дивитися другее фото.
І друге питання - в АльфаОБД показує по цій помилці такий опис, як на першому фото - "Датчик фазы, Короткое замыкание на + батареи"
Грішити на коротке замикання і причина в проводці?
 Просмотрено:  345 раз(а)
.jpg
 Просмотрено:  309 раз(а)
.jpg
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Andrik_w писал(а):
Допоможіть!
Електрик перевірив проводку,все гаразд. Перевірка датчика показала що він глючить - коли його шевелити то працює, а так просто не подає
імпульсів, графік на компі рівний. Купив новий - Bremi німецький - поставили, все гуд. Причина - не справний датчик.
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2022 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці,є в когось схема,де той клятий датчик знаходиться?1.4 2008. Чи ссилку може на відос?Мабуть десь за шестернею распредвала?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2022 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зверху, на кришці клапанної коробки, в р-ні між 3-м і 4-м циліндрами нема?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2022 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ні,це ж 8-клапанік
Страница 3 из 4
