lion007 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
Поехал сегодня опять к диагностам, подключили осцелограф - все работает, от датчика РВ идет сигнал, от датчика КВ тоже идет сигнал, сделали фото...
Приехал домой, таже жопа... Заводится с подергиванием со второго, третего раза...
Может кто с фоток, че сможет сказать!?
Описание: |
81.08 KB |
Просмотрено: |
764 раз(а) |
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
Помогите! Может у кого есть эталон асцилограммы коленвала и распредвала для фиат добло? Или помогите прочитать значения! Очччень нннада!
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
Итак, пришел конец мучениям, спустя 6-7месяцев, все-же получилось победить ошибку Р0340!
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
Много всего было сделано, заменено аж 3датчика распредвала, заменена звезда р/з, прозванивалась проводка, проверялись метки, менялись мозги, но диагностика настойчиво выдавала ошибку датчика фазы, машка заводилась плохо, настроение ухудшалось с каждым днем! И все-же я нашел хорошего мастера, который без проблем решил эту проблему, в течении короткого промежутка времени, и за небольшие деньги!
Проблема все-же была в самом датчике, дело в том, что датчик мало просто заменить, важно его отрегулировать так, что бы он не терся о бортик звезды р\в так трение вызывает тепло а сильный нагрев быстро сокращает жизнь этого датчика!
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
Зыбыл цена вопроса 45грн датчик, и 400грн работа мастера !
mykolo Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
lion007, принимайте поздравления с победой!
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
mykolo писал(а): | lion007, принимайте поздравления с победой!  |
Спасибо! Самому не верится..., пол года меня парил!
Женя123456789 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2018 Сообщения: 1 Откуда: Украіна
Авто: Fiat punto
Добавлено: Ср Апр 04, 2018 12:28 Заголовок сообщения: |
Як рішити?така ж сама проблема,все добре,тількиколидовго заводится вибиває помилку 0340 поіжджуі пропадає
Andrik_w Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2019 Сообщения: 58 Откуда: Украина, Рожище
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
Добавлено: Сб Фев 22, 2020 20:28 Заголовок сообщения: |
Допоможіть!
Та ж проблема, помилка Р0340. Датчик положення распредвала. При його заміні чи треба буде лізти в ГРМ, чи його можна поміняти так? Машинка Фіат Добло 1.4 бензин 2006 рік. В середу буду їхати до елекрика, але не знаю чи в нього є приспособи.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Фев 22, 2020 23:21 Заголовок сообщения: |
Andrik_w писал(а): | Допоможіть!
Та ж проблема, помилка Р0340. Датчик положення распредвала. При його заміні чи треба буде лізти в ГРМ, чи його можна поміняти так? Машинка Фіат Добло 1.4 бензин 2006 рік. В середу буду їхати до елекрика, але не знаю чи в нього є приспособи. |
1. без демонтажа проверите на осциллографе
2. проверите место и отрегулировать его если он рабочий
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пн Фев 24, 2020 11:48 Заголовок сообщения: |
Підключив кабелем до програм ФіатЕкуСкан та АльфаОБД, показало цю саму помилку. Але мене цікавить два моменти -
В програмі МультиЕкуСкан знизу зліва мигаючий текст червоним кольором - "Слишком большая задержка!!!" - це програма сигналізує про якусь поломку в машині чи це щось інше? Дивитися другее фото.
І друге питання - в АльфаОБД показує по цій помилці такий опис, як на першому фото - "Датчик фазы, Короткое замыкание на + батареи"
Грішити на коротке замикання і причина в проводці?
Описание: |
244.03 KB |
Просмотрено: |
291 раз(а) |
Описание: |
275.58 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 21:03 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Andrik_w писал(а): | Допоможіть!
2. проверите место и отрегулировать его если он рабочий |
Електрик перевірив проводку,все гаразд. Перевірка датчика показала що він глючить - коли його шевелити то працює, а так просто не подає
імпульсів, графік на компі рівний. Купив новий - Bremi німецький - поставили, все гуд. Причина - не справний датчик.
kon-ogon Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Ср Ноя 02, 2022 17:20 Заголовок сообщения: |
Хлопці,є в когось схема,де той клятий датчик знаходиться?1.4 2008. Чи ссилку може на відос?Мабуть десь за шестернею распредвала?
_________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 02, 2022 19:00 Заголовок сообщения: |
А зверху, на кришці клапанної коробки, в р-ні між 3-м і 4-м циліндрами нема?
kon-ogon Италофан
Добавлено: Ср Ноя 02, 2022 21:35 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А зверху, на кришці клапанної коробки, в р-ні між 3-м і 4-м циліндрами нема? | Да ні,це ж 8-клапанік
