Мой фиорино.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
Народ, когда перестанет мигать напоминалка про замену масла?
Я уже 1500 км проехал, а значёк масла мигает и на табло пишет меняй масло. Ехать к официалам обнулять времени нету. Должна же сама обнулится? На нервы действует Wink
Если не ошибаюсь то, перестанет задалбывать через дней 7-10, независимо от пробега за это время
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio
Прошло уже 14.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
demetrio
Прошло уже 14.
Пройдет
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на добло уже как 9000 т. горит . Тоже сначала думал , что сама сгаснет , а уже опять надо масло менять , уже даже привык .
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
ARTYOM80 писал(а):
По ходовой - косточки.
вибачте це що ???
Тяжки стабилизатора.
вони перев1ряються на ям1 розхитуванням машини, а не на п1дйомнику.
098-715-69-60
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отключал примерно так как написали на соседнем форуме, вроде получилось: " У меня было, точно не помню но процедура такова - включаешь зажигание(не заводить машину) выжать педаль тормоза, не отпуская нажать 6-7(точно не помню) педаль газа, отпустить тормоз, выключить зажигание, несколько сек., подождать - включить зажигание и завести машину, все
где-то такое находил в гугле, когда искал причину мигания лампочки после замены масла))) мне помогло)))"
http://reklamatv.net
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Dimany=-
Не получается Sad
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заепись Laughing
Сбросил Smile))
http://club-fiat.org.ua/forum/144-7015-1
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял тормозные диски.
Когда купил машину, Шкрябали колодки. Поменял. Тормозила обалденно. Потом начала при резком торможении тянуть в сторону. А иногда и гудеть. Проточил диски. Точнее диски не стали точить, говорят ровные, просто сняли кромку. Поездил 3 дня, опять гул при торможении. В сторону ведёт.
Поменял тормозную жидкость. Тоже эффекта ноль.
Поменял диски. Пока езжу. 3 дня. Тормозит хорошо Laughing
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски брал новые, и во сколько встали?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tom_
Новые. 1100.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеплело. Расход 7,6 по городу. При активной езде. Комп показал 7,7.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дофига
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi писал(а):
дофига
Согласен на 200%
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал уже 17000.
Мелкие проблемы - стук под торпедой справа, почитал в соседней теме - опора, буду менять.
Жуткая вонь выхлопными газами. 3 сто по глушителям смотрели, нигде нет дырок в глушителе, но воняет от двигателя выхлопом очень сильно и тянет в салон. Приходится ездить на закрытой заслонке потока воздуха в салон. Диагноз поставили - забит сильно сажевый фильтр, нужно его вырезать ( прям аппендицит Laughing ) ну и следовательно отшивать. Бюджет в Днепре - 6200 Грн по кругу. ( 1200 Глушитель и 5000 отшивка с чипом)
И ещё не приятная мелочь: во время дождя или после дождя, заезжая даже в маленькую лужу, начинает пищать ремень и загорается на табло значок аккум. Перестаёт работать гидроусилитель. Но это только до 3000 оборотов. Если газонуть выше 3000, тухнет и все работает.
Обороты не плавают, во время этого Глюка.
Если въехать в лужу и загорится аккум, то буквально через 300 метров езды он тухнет и машина едет нормально.
Думаю может ремень плохо натянут? Я рукой дергал, на ощупь вроде натянут и я не могу себе представить, как от капли воды попавшей с дороги на ремень он может так проскальзывать?
Но он пищит и громко пищит .... Вообщем я в замешательстве. Раньше, до замены этого ремня, такого не наблюдал ( менял его недавно).
Наверно куплю новый ремень и натяжной ролик. Так как я уже просил на сто подтянуть, сказали не тянется уже.
Защита двигателя стоит.
Страница 17 из 20
