vitabonda Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 08:58 Заголовок сообщения: передняя ступица |
как ставить подшипник там есть каемочка с одной стороны ее в нутрь или наружу спасибо
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
машина з АБСчи без
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:13 Заголовок сообщения: |
В чём может быть проблема:
- когда затягую левое переднее колесо то постоянно на болтах летит резьба?
Я так понял что сбита резьба на этой штуке? Прав ли я?Скажите пожалуйста:
Реально самому заменить переднюю ступицу без подшипника если опыта нет в этом деле?
Описание: |
21.21 KB |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:15 Заголовок сообщения: |
без замены подшипника не выйдет нихуа.
при съёме ступицы подш рассыпается. и никак иначе.
ставь шпильки или меняй с подшипником.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | без замены подшипника не выйдет нихуа.
ставь шпильки или меняй с подшипником. |
А как менять эту деталь правильно парой или можно одну сторону? Какой фирмы лучше взять?
Спасибо за советы!
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:47 Заголовок сообщения: |
если денег некуда девать меняй две.
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:50 Заголовок сообщения: |
@Саня@
сломалась одна? то и меняй одну! чтоб не нарушать отчётности.
какой фирмы взять кого? ступицу или подшипник?
у меня тоже одно место пошло по бороде, буду ставить шпильки.
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:53 Заголовок сообщения: |
він хоче купити та міняти ступицю з підшипником.
(я б так само зробив.)
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
Или лучше поехать чтобы резьбу нарезали на 13 или на 14. Но потом болты искать такого диаметра прийдется. Что делать то в голове не укладуется. Что за шпильки Х.З.
И потом по подшипниках там нужно переставлять магнитную ленту для АБС, а что с ней купить не можно сразу?
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
@Саня@
не-не-не, не дури, какие "болты на 14"?
потом будем создавать тему "ненуачо воно колiсом тiпає? шиномонтаж не допомога..."
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 17:28 Заголовок сообщения: |
Я понял! Спасибо!
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Никаких перетачиваний! Варианта два: установка шпилек или замена ступицы. Я думаю, что такого добра на разборке хватает. При снятии ступицы подшипник распадается. Так что вместе со ступицей меняй и подшипник. По фирмам не подскажу, так как качество может меняться даже у нормальных фирм и не в лучшую сторону, как сам понимаешь. Явный тому пример - Рувиль. Чё-то сильно я в нём разочаровался в последнее время. Выбор за тобой. Одно скажу, на дешёвое не клюй, так как потом придётся опять менять подшипник. И не забудь про затяжку гайки ступицы (посмотри правильное значение в мануале)
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
рувиль - упаковщик, там всё зависит от степени забуханности манагера по закуповлям
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
Возьму я подшипник фирмы SNR, а вот что со ступицей делать пока не пойму: толи новую взять MEYLE или BTA толи на розборке поискать?
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | толи новую взять MEYLE или BTA толи на розборке поискать? |
монопенисуально
