передняя ступица
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 08:58    Заголовок сообщения: передняя ступица Ответить с цитатой
как ставить подшипник там есть каемочка с одной стороны ее в нутрь или наружу спасибо
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина з АБСчи без
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём может быть проблема:
- когда затягую левое переднее колесо то постоянно на болтах летит резьба?
Я так понял что сбита резьба на этой штуке? Прав ли я?Скажите пожалуйста:
Реально самому заменить переднюю ступицу без подшипника если опыта нет в этом деле?
 Просмотрено:  258 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без замены подшипника не выйдет нихуа.
при съёме ступицы подш рассыпается. и никак иначе.
ставь шпильки или меняй с подшипником.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как менять эту деталь правильно парой или можно одну сторону? Какой фирмы лучше взять?
Спасибо за советы!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если денег некуда девать меняй две.
Wink
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
сломалась одна? то и меняй одну! чтоб не нарушать отчётности.
какой фирмы взять кого? ступицу или подшипник?
у меня тоже одно место пошло по бороде, буду ставить шпильки.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
він хоче купити та міняти ступицю з підшипником.
(я б так само зробив.)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или лучше поехать чтобы резьбу нарезали на 13 или на 14. Но потом болты искать такого диаметра прийдется. Что делать то в голове не укладуется. Что за шпильки Х.З.
И потом по подшипниках там нужно переставлять магнитную ленту для АБС, а что с ней купить не можно сразу?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
не-не-не, не дури, какие "болты на 14"?
потом будем создавать тему "ненуачо воно колiсом тiпає? шиномонтаж не допомога..." Laughing
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял! Спасибо!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Никаких перетачиваний! Варианта два: установка шпилек или замена ступицы. Я думаю, что такого добра на разборке хватает. При снятии ступицы подшипник распадается. Так что вместе со ступицей меняй и подшипник. По фирмам не подскажу, так как качество может меняться даже у нормальных фирм и не в лучшую сторону, как сам понимаешь. Явный тому пример - Рувиль. Чё-то сильно я в нём разочаровался в последнее время. Выбор за тобой. Одно скажу, на дешёвое не клюй, так как потом придётся опять менять подшипник. И не забудь про затяжку гайки ступицы (посмотри правильное значение в мануале)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
рувиль - упаковщик, там всё зависит от степени забуханности манагера по закуповлям Laughing
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьму я подшипник фирмы SNR, а вот что со ступицей делать пока не пойму: толи новую взять MEYLE или BTA толи на розборке поискать?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монопенисуально Smile
Страница 1 из 4
