Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:09 Заголовок сообщения: Хелп!!!Подшипники передних ступиц... |
| Проблема такая:Родной подшипник передней ступицы развалился,заменил на вазовский(задний)по размерам подошел...Новая гайка-пыльник,все собрал,закрутил.Через 2000 км подшипник заклинил,поменял на новый,и через 600 км второй развалился...Новые тормозные диски Фирмы Метелли,но как мне кажется у них биение...Вопрос в том,ходит ли вазовский подшипник на уно,или так и будет??? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
| Gorelov,заменить подшипник уметь надо...надеюсь ты его не забивал в кулак молотком?опору ставил под подшипник?состояние самой ступицы? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:19 Заголовок сообщения: |
Сама ступица вроде бы норм,флянец тоже,подшипник запресовывал,мне просто кажется там чего-то нехватает ,какая опора??? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
| Может подшипник плохой?или гайка пыльник открутилась,я еще не разбирал но колесо болтается!!! |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
Поставив підшипник від ваз, катаюсь вже два роки _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
От ВАЗа тоже разные подшипники. Если брать российские в первом попавшемся магазине, то и ходить будут соответственно. Если брать дорогие от хорошей фирмы - будут ходить хорошо. Ещё влияет, как ставил-впресовывал, состояние пыльников, момент затяжки. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:39 Заголовок сообщения: |
У мене підшипник 4 роки відходив і нічого йому не було.
Які параметри дисків, що на машині? Виліт який?
І як вище писали яким моментом затягував? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
Диски вазовские,резина 13/175/75...затягивал без спец ключа,но достаточно туго,какую роль играет гайка,пыльник?Подшипники были одинаковые,как сказали польские,с синим пыльником...Купил новый SKF
,попробую его поставить,но жалко,третий уже за 2600 км,это уже не смешно... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
| Такое впечатление что там чего-то нехватает... |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
коли ставиш новий підшипник то потрібно набити йго змазкою бо там її кецик _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:15 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Я делал так: снимал старые лохмотья от подшипника, тщательно вычищал посадочное место, хорошо разогревал ступицу на газу, аккуратно вкладывал подшипник на место, ждал пока остынет само. Смазывать подшипник надо, но не абы чем. Лучший результат дала ХАДО-ремонт подшипник первого ремонта. Но аккуратнее с пыльником подшипника. Если нет уверенности в том, что нормально снимешь - лучше не лезь. Как вариант - загони шприцем смазку.
Польские подшипники - какие? Коробка или надписи на нем? _________________
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
| Так и делал |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:17 Заголовок сообщения: |
| Непомню названия прежних подшипников,но снйчас купил SKF |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:18 Заголовок сообщения: |
Ну их набивать не обязательно, если только не палево. _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:19 Заголовок сообщения: |
пильник знімається звичайною голкою _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
