Хелп!!!Подшипники передних ступиц...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Хелп!!!Подшипники передних ступиц... Ответить с цитатой
Проблема такая:Родной подшипник передней ступицы развалился,заменил на вазовский(задний)по размерам подошел...Новая гайка-пыльник,все собрал,закрутил.Через 2000 км подшипник заклинил,поменял на новый,и через 600 км второй развалился...Новые тормозные диски Фирмы Метелли,но как мне кажется у них биение...Вопрос в том,ходит ли вазовский подшипник на уно,или так и будет???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov,заменить подшипник уметь надо...надеюсь ты его не забивал в кулак молотком?опору ставил под подшипник?состояние самой ступицы?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама ступица вроде бы норм,флянец тоже,подшипник запресовывал,мне просто кажется там чего-то нехватаетSad,какая опора???
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подшипник плохой?или гайка пыльник открутилась,я еще не разбирал но колесо болтается!!!
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив підшипник від ваз, катаюсь вже два роки
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ВАЗа тоже разные подшипники. Если брать российские в первом попавшемся магазине, то и ходить будут соответственно. Если брать дорогие от хорошей фирмы - будут ходить хорошо. Ещё влияет, как ставил-впресовывал, состояние пыльников, момент затяжки.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене підшипник 4 роки відходив і нічого йому не було.
Які параметри дисків, що на машині? Виліт який?
І як вище писали яким моментом затягував?
098-715-69-60
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски вазовские,резина 13/175/75...затягивал без спец ключа,но достаточно туго,какую роль играет гайка,пыльник?Подшипники были одинаковые,как сказали польские,с синим пыльником...Купил новый SKF
,попробую его поставить,но жалко,третий уже за 2600 км,это уже не смешно...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление что там чего-то нехватает...
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли ставиш новий підшипник то потрібно набити йго змазкою бо там її кецик
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Я делал так: снимал старые лохмотья от подшипника, тщательно вычищал посадочное место, хорошо разогревал ступицу на газу, аккуратно вкладывал подшипник на место, ждал пока остынет само. Смазывать подшипник надо, но не абы чем. Лучший результат дала ХАДО-ремонт подшипник первого ремонта. Но аккуратнее с пыльником подшипника. Если нет уверенности в том, что нормально снимешь - лучше не лезь. Как вариант - загони шприцем смазку.
Польские подшипники - какие? Коробка или надписи на нем?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
Так и делал
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непомню названия прежних подшипников,но снйчас купил SKF
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну их набивать не обязательно, если только не палево.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пильник знімається звичайною голкою
