Подтеканиесальников КПП-кто побеждал?
На страницу Пред.  1, 2
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще нюанс-сальник може сідати в гніздо слабенько-є шанс протікання.То ж варто на герметик саджати...
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также имею проблемы с сальниками corteco,проблемы.
Поставил осенью новые,хватило только на зиму. При снятии обнаружил мелкие зазубрины и трещины. Также укорачивал пружину на 3мм. Может есть другие производители лучшего качества?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кортеко сальники совсем какашка.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti писал(а):
Така проблема. Поміняв сальник КПП лівий CORTECO 12014824 B, через тиждень почав сопливити. Думаю якість г...вно. Замовив в іншому місці, тиждень часу і потіє. "Забив болт" Evil or Very Mad
Зараз зняв КПП (міняю вижимний) який сальник порадите ставити? До гладкості "гранати" не придертись, там все блестить як котові яйця. Замітив що оригінальний сальник правий синього кольору і дуже мягка резина , можливо силікон, а куплені тверді. Де можна купити такий який з завода стоїть?
При замовлені оригінального приїзджає сальник такий як CORTECO тільки не запакований. Хто що порадить?
Сними фланец в который вставляется сальник., Фланец этот прикручен четырьмя болтам, когда снимешь на нём есть уплотнительное кольцо исподнего может течь, лечится герметиком. На правой стороне такого фланца нет.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За фланець знаю. Рік тому , коли міняв сальник, фланець ставив на герметик. А сальник зараза потів Sad
Тепер піджму пружинку Smile сальника, а там побачим.
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Давно подтекал сальник коробки передач Ответить с цитатой
Тоже давно подтекал сальник коробки передач. Мастера на гаражах пугали - работы много и очень дорого. А на той неделе я заехал на ТО-6 в Ровно, Пухова 85, Автоград. Среди всего прочего, пока ждали запчастей ходовой, мастер увидел замасленную коробку. Давай, говорит, поменяем и сальник (уж не помню какой)! Я говорю - долго и дорого... А он: ты шо, кто тебе сказал? В результате через минут 30-40 сальник поменял, крышку коробки снятую мне показал с магнитной ловушкой и немножко с металлической пылью, уровень масла изнутри и заливную пробку. Масла, кстати , не доливали. Ничего не доплачивал, всё через наряд. Советую...
Arti
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить діло було так. В загальному поміняв 4 сальника лівої полуосі за період 1,5 роки. Якісь "потіли" зразу , якісь за тиждень. Пробував пружинку вкорочувати, не помагало. А причина проста як ровер, сальники продають дубові Evil or Very Mad
Останній сальник замовив через знайомого з Польщі. Такий самий CORTECO 12014824 B як і інші до того але упоковка (кульочок) герметичний і сальник мягкий. Пружинку не вкорочував. Сальник за 2 місяці не потік.
А щоб не попадати на такі граблі як я, камради, треба дивитись на мягкість сальників.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два месяца не показатель для сальника, рекомендую посмотреть после 40 т.км.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lapulla
Здается мне, уважаемый, у Вас 1,4 бензин... Если так, то там действительно на пол часа делов. Уточнили бы что за двиг.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
lapulla
на языке полчаса
Страница 2 из 2
