		| Автор | Сообщение |
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				|  Добавлено: Пн Фев 15, 2016 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Во! Значит её ещё до меня ампутировали. _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
				|  Добавлено: Пн Фев 15, 2016 23:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, запас в карман не жмет. Заказывать один хрен из нерезиновой, так пусть уже одним скрипом будет. Ну темнота пиктограмм вечером удручает. Хочется внести живость в панЭлку.
 Думаю, пока приедет заказ, придет пора и масло с фильтром поменять )).
 Уже почти тыщу накатал как-то незаметно...
 Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Захист поставив від таз -10 з не великими сварочними роботами,спереду між буксировальними кільцями приварив профтрубу з болтами, і два болта до передньї балки. А на рахунок підсвітки переключалок (винищувача) то світлодіоди зелені через опір. _________________
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleg1982 писал(а): |  	  | Захист поставив від таз -10 з не великими сварочними роботами,спереду між буксировальними кільцями приварив профтрубу з болтами, і два болта до передньї балки. А на рахунок підсвітки переключалок (винищувача) то світлодіоди зелені через опір. |
 Дякую. Слушна порада, бо сьогоднi iздив до моря на Ожину балку, так трохи очкував. Все вродi нiчого, та от товариш на 99-й був, так я порiвняв (рельеф мiсцевостi дозволив коло моря добре роздивитись навiть не пригинаючись) клiренс. Вiн таки мало не вполовину менший. Захист треба ставити. Куплю вiд десятки
   А що винищувач - 300%. Я прусь прямо з цих важелькiв.
 Треба ще щось придумати з приборкою, якусь прицiльну сiтку нанести, чи якийсь радар змайструвати по приколу.
 Щось таке:
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| я на передні стійки поставив пружини від дизельного 1,4-уно то кліренс мине дуже радує навідь із захистом _________________
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleg1982 писал(а): |  	  | я на передні стійки поставив пружини від дизельного 1,4-уно то кліренс мине дуже радує навідь із захистом |
 О. Врахую.
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| пружини такі знайти важко _________________
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				| От чого не чого, а нестачі в кліренсі я на Уно не відчував ніколи. Проставок не було ніде.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю. Менi щось замалий. Та ще й не захищений картер, кулiса стирчить.   А кругом каменюки.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2016 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Larry ну я те так скажу - нормальные пружины + хорошие стойки вполне решают проблему клиренса.  если поставиш пружины с дизеля то морда подымется и колеса станут \  / так, будет очень хреново держать дорогу в поворотах вообще кошмар.
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2016 00:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, значит надо искать пружины и аморты по кругу ставить. Блин, пружины хоть купить можно? Что-то я искал на экзисте, кастрированный какой-то сервис или я криворукий. Кой-чего нашел, но некоторые вещи - это потеря потерь.  _________________
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2016 07:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Колеса доміком не стали, і в нижньому кріплені стійки де два болта, у верхньму отворі напилком робиться пропил, щоб регулювати розвал _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2016 08:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ...и до конца дней трахаться с тем развалом. Не делайте жигуля с уно, ему и так хорошо.
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2016 08:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | Larry ну я те так скажу - нормальные пружины + хорошие стойки вполне решают проблему клиренса.  если поставиш пружины с дизеля то морда подымется и колеса станут \  / так, будет очень хреново держать дорогу в поворотах вообще кошмар.
 Кстати, сейчас держит в поворотах хорошо, хотя и резина слабовата. К марту вот планирую купить комплект штампов с летней. Была мысль разориться на легкосплавные, но с нашими дорогами - это ж едь и дрожи, чтобы не расколоть где-нить.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2016 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Larry шо на столько печально?
  три года назад было вполне ездабельно... я на 15" колесах с 50м профилем резины ездил (на турбике - и резво) без проблем до Алупки, да и так по юбк катался в удовольствие, да и в Симф и в Николаевку и дальше через Евпаторию на выезд... возьми на заметочку - твои пружины 6,5витков с толщиной прута 12мм.  именно такие
  возьмеш толще с дизла будет шо козел скакать,  возьмеш тоньше с литрового упадет на коленки,  возьмеш с меньшим кол-вом витков с турбика получиш пузотерку. эх... ностальжи
  и в Николаевке мой акваланг с 8кой костюмом остался... _________________
	|    | Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу  Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
	| Страница 3 из 8 |
