UNO 1.5ie утренний старт хреновый
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! Значит её ещё до меня ампутировали.
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, запас в карман не жмет. Заказывать один хрен из нерезиновой, так пусть уже одним скрипом будет.
Ну темнота пиктограмм вечером удручает. Хочется внести живость в панЭлку.
Думаю, пока приедет заказ, придет пора и масло с фильтром поменять )).
Уже почти тыщу накатал как-то незаметно...
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захист поставив від таз -10 з не великими сварочними роботами,спереду між буксировальними кільцями приварив профтрубу з болтами, і два болта до передньї балки. А на рахунок підсвітки переключалок (винищувача) то світлодіоди зелені через опір.
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Слушна порада, бо сьогоднi iздив до моря на Ожину балку, так трохи очкував. Все вродi нiчого, та от товариш на 99-й був, так я порiвняв (рельеф мiсцевостi дозволив коло моря добре роздивитись навiть не пригинаючись) клiренс. Вiн таки мало не вполовину менший. Захист треба ставити. Куплю вiд десятки Cool
А що винищувач - 300%. Я прусь прямо з цих важелькiв.
Треба ще щось придумати з приборкою, якусь прицiльну сiтку нанести, чи якийсь радар змайструвати по приколу.
Щось таке:
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на передні стійки поставив пружини від дизельного 1,4-уно то кліренс мине дуже радує навідь із захистом
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О. Врахую.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружини такі знайти важко
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чого не чого, а нестачі в кліренсі я на Уно не відчував ніколи.
Проставок не було ніде.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Менi щось замалий. Та ще й не захищений картер, кулiса стирчить. Sad
А кругом каменюки.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
ну я те так скажу - нормальные пружины + хорошие стойки вполне решают проблему клиренса. если поставиш пружины с дизеля то морда подымется и колеса станут \ / так, будет очень хреново держать дорогу в поворотах вообще кошмар.
Larry
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит надо искать пружины и аморты по кругу ставить. Блин, пружины хоть купить можно? Что-то я искал на экзисте, кастрированный какой-то сервис или я криворукий. Кой-чего нашел, но некоторые вещи - это потеря потерь. Sad
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса доміком не стали, і в нижньому кріплені стійки де два болта, у верхньму отворі напилком робиться пропил, щоб регулювати розвал
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и до конца дней трахаться с тем развалом.
Не делайте жигуля с уно, ему и так хорошо.
Larry
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Larry
Кстати, сейчас держит в поворотах хорошо, хотя и резина слабовата. К марту вот планирую купить комплект штампов с летней. Была мысль разориться на легкосплавные, но с нашими дорогами - это ж едь и дрожи, чтобы не расколоть где-нить.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
шо на столько печально? Shocked три года назад было вполне ездабельно... я на 15" колесах с 50м профилем резины ездил (на турбике - и резво) без проблем до Алупки, да и так по юбк катался в удовольствие, да и в Симф и в Николаевку и дальше через Евпаторию на выезд...
возьми на заметочку - твои пружины 6,5витков с толщиной прута 12мм. именно такие Wink возьмеш толще с дизла будет шо козел скакать, возьмеш тоньше с литрового упадет на коленки, возьмеш с меньшим кол-вом витков с турбика получиш пузотерку.
эх... ностальжи Embarassed и в Николаевке мой акваланг с 8кой костюмом остался...
Страница 3 из 8
