Виталий7537 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 15:51 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня.подскажите кто знает.завёл сегодня авто,загорелась лампа зарядки аккумулятора потухла и обратно загорелась.проверил тестером прыгает 12.5-14.4.независимо на холостых или на оборотах.щётки менял пару лет назад.не думаю что стерлись.заранее спасибо. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 16:33 Заголовок сообщения: |
Есть тема Генератор. _________________ 0б77бб9119 |
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
| Добрий день. Пiдскажiть,такая проблема. При виiздi з гаража заднiм ходом трусить машину.На непрогрiтому двигунi коли рушаеш теж прилiчно трусить .Вже сцепленню капець, чи як.Дякую. |
Авто: продано
Серж1975 Италофан
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 16:09 Заголовок сообщения: |
| Дякую. А що це за цифри на кo робцi 20DL 33,верхнiй рядок. Пiд ними ще такi 8891093.Все що вдалось розгледiти. |
maxwolf13 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
| Серж1975 писал(а): | | При виiздi з гаража заднiм ходом трусить машину.На непрогрiтому двигунi коли рушаеш теж прилiчно трусить .Вже сцепленню капець, чи як.Дякую. |
Были у меня вышеперечисленные симптомы, один в один. Меня это достало и я поехал менять сцепление. И благо ребята глянули на неравномерный износ диска сцепления, иначе проблему бы не решил. Все дело в торцевом биении маховика. Поэтому сцепление плавно не схватывает. Проточил маховик, поставил новое сцепление и все стало как по заводу. _________________ надежда - глупое чувство |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 08:45 Заголовок сообщения: |
| Зрозумiв дякую. Треба шукать спеца толкового, знiмать коробку тай дивитись по ходу. Дякую. |
Ігор1221 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
| Поміняв к-т сцепл.LUK і почались такі самі проблеми,на старому ривків не було,заміна подушки кпп нічого не змінила. |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
| Могли погнути фередо первинним валом коробки ,при установці ,або коробка криво стала.Зняти і перевірити фередо на биття . |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 08:46 Заголовок сообщения: |
| Ігор1221 писал(а): | | Поміняв к-т сцепл.LUK і почались такі самі проблеми,на старому ривків не було,заміна подушки кпп нічого не змінила. |
Сам менял или кто? |
Ігор1221 Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 12:37 Заголовок сообщения: |
| Фередо врядли погнув(бо міняв сам)ставив акуратно,відцентрував і кпп легко стала.Чи може бути що фередо ще не притерлося до маховика? |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 13:02 Заголовок сообщения: |
| Не думаю,обычно когда до замены дергает то после замены сцепления все гладко. |
tempo Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 16:01 Заголовок сообщения: |
| Якщо комплект зчеплення якісний,то на фередо і корзині є мітка зеленого кольору,червоний колір -сама гірша якість. |
Ігор1221 Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
| Прийдеться ще раз знімати перевіряти на станку маховик і фередо,сьогодні їздив-починає "ковбасити" чим раз більше |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 14:46 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
Пришло время заняться ходовой. В связи с этим пара вопросов:
Те рычаги, что сейчас стоят(TRW), я уже реставрировал(шаровые). Сейчас хочу взять новые рычаги, а старые оставить на реставрацию и использовать как резерв.
Цены и производители, как сами понимаете, разнятся очень сильно. Бюджет, соответственно, не резиновый.
Кто ставил себе польские рычаги MaxGear? Цена 700-800 грн\шт.
И, можно ли перепресовать сайлентблоки на рычагах скудо 2007г.? Чтобы привести в порядок рычаги TRW? |
