Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 285, 286, 287  След.
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.подскажите кто знает.завёл сегодня авто,загорелась лампа зарядки аккумулятора потухла и обратно загорелась.проверил тестером прыгает 12.5-14.4.независимо на холостых или на оборотах.щётки менял пару лет назад.не думаю что стерлись.заранее спасибо.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тема Генератор.
0б77бб9119
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. Пiдскажiть,такая проблема. При виiздi з гаража заднiм ходом трусить машину.На непрогрiтому двигунi коли рушаеш теж прилiчно трусить .Вже сцепленню капець, чи як.Дякую.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 писал(а):
трусить машину
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12762
Подушки, пружины в диске сцепления, низкие холостые обороты.
Hi
0б77бб9119
Серж1975
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. А що це за цифри на кo робцi 20DL 33,верхнiй рядок. Пiд ними ще такi 8891093.Все що вдалось розгледiти.
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня вышеперечисленные симптомы, один в один. Меня это достало и я поехал менять сцепление. И благо ребята глянули на неравномерный износ диска сцепления, иначе проблему бы не решил. Все дело в торцевом биении маховика. Поэтому сцепление плавно не схватывает. Проточил маховик, поставил новое сцепление и все стало как по заводу.
надежда - глупое чувство
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумiв дякую. Треба шукать спеца толкового, знiмать коробку тай дивитись по ходу. Дякую.
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв к-т сцепл.LUK і почались такі самі проблеми,на старому ривків не було,заміна подушки кпп нічого не змінила.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли погнути фередо первинним валом коробки ,при установці ,або коробка криво стала.Зняти і перевірити фередо на биття .
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам менял или кто?
Ігор1221
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фередо врядли погнув(бо міняв сам)ставив акуратно,відцентрував і кпп легко стала.Чи може бути що фередо ще не притерлося до маховика?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю,обычно когда до замены дергает то после замены сцепления все гладко.
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо комплект зчеплення якісний,то на фередо і корзині є мітка зеленого кольору,червоний колір -сама гірша якість.
Ігор1221
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийдеться ще раз знімати перевіряти на станку маховик і фередо,сьогодні їздив-починає "ковбасити" чим раз більше
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Пришло время заняться ходовой. В связи с этим пара вопросов:
Те рычаги, что сейчас стоят(TRW), я уже реставрировал(шаровые). Сейчас хочу взять новые рычаги, а старые оставить на реставрацию и использовать как резерв.
Цены и производители, как сами понимаете, разнятся очень сильно. Бюджет, соответственно, не резиновый.
Кто ставил себе польские рычаги MaxGear? Цена 700-800 грн\шт.
И, можно ли перепресовать сайлентблоки на рычагах скудо 2007г.? Чтобы привести в порядок рычаги TRW?
Страница 264 из 287
