За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-памяти пропан кипит/испаряется при температуре че-то -60 (минус шестьдесят). А то что газовщики рекомендуют переходить на газ уже на прогретой машине - так єто чтоб редуктор не перемерзал, а если на прогреве сильно не газовать то все будет путем.
А если прогревать машину на бензине - то где тогда экономия?
Вот если бы прогревать на газу - то и ездить на бензине думаю не накладно.
Я стартую на пропане и сразу перехожу на метан. Второй почти не перемерзает, и отопление требуется совсем не значительное.
А всю зиму проездил на пропане, метана не было, бензина тоже. С тех пор и выводы сделал те что здесь выкладываю.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине я прогреваю где-то 5 минут и перехожу без проблем на газ, вот и єкономия, хотя и незначительная уже сейчас, а год два года назад она была существенной.
Метановая установка у тебя тоже инжектор? А то о метановых установках я ничего не знаю.
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Инжектора у меня нет вообще. Только дроссельная заслонка и смеситель.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для пропана?
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет вообще. Два редуктора и одна горелка.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смеситель один или два?
Метан регистрировал?
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один. Он же "горелка"
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу и себе поставить ГБО на пропане, а на сколько литров балон станет в нишу запаски Типка, чтобы не сильно выпирал ? Уж больно она не глубокая Very Happy
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб вообще не выпирал - 20-25 литров. Но этого мало. 40-литровый на 1/3 выглядывает и в нишу я запрессовывал ногами. Вообщем впритык.
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём ТИПО стоит на 52 литра.Конечно же выступает немного,но я сделал второй пол из куска фанеры и положил сверху.Багажник стал меньше литров на 20-25,но под полом,вокруг баллона можно разместить инструмент, домкрат и так по мелочи.А уменьшение объёма багажника в дальних поездках компенсирую аэродинамическим боксом на крышу.Скажу больше.В родном багажнике 350 литров, а в боксе 360.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в газе ничего непонемаю просьба нематерить, видел на днях газ пропан гдето 3.60 точно неповню и везле своего города вижу заправку метан 2.10 что ето за газы. и какая между ними разница просто слышал установка стоит 500$ если заправлять по 2.10 еконимия на глазах но если по 3.60 то нестоит и ставить. и какая разница в етих газах.
Миха
Авто: Fiat Uno 1.1L 1985
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а стоит ли сейчас переходить на ГБО?
95-ый 5,25
Пропан - 3,60
пока окупишь - машина развалится ...
Мой бортовик
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между пропаном и метаном?
Существуют два типа газового топлива - пропан и метан. Пропан - это сжиженный нефтяной газ (транспортируется под давлением 10-15 атмосфер). Метан - это природный газ (в машине под давлением 200-250 атмосфер). Из за такой разницы давления этим двум топливам требуются разные баллоны. Для пропана достаточно металлического баллона с толщиной стенок 4-5 мм, а для метана баллоны нужны гораздо толще. Это накладывает ограничение на использование метана в легковых автомобилях. Для метана требуются прочные баллоны. способные выдержать такое давление. Чтобы облегчить массу баллонов их делают металлопластиковыми. Теперь о запасе хода. В стандартный (50-ти литровый) пропановый баллон входит 40 литров сжиженного газ, расход пропана чуть (максимум на 10%) выше расхода бензина. Метан измеряется на в литрах, а в кубометрах. Кроме того у метановых установок гораздо более высокие требования к безопасности. Исходя их этого чаще всего на легковые автомобиля ставит пропановое оборудование.
067 763 30 38
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95-ый 5,25
Пропан - 3,60
Ну как сказать. Свою метановую установку я покупал несколько лет назад. Тогда тоже было дорого.
С тех пор поменял две машины и каждый раз снимал устаноку перед продажей.
На метане машина почему то продается хуже, а стоимость ГБО не окупается.
Если прикинуть что на трех машинах я проехал 700 тыс на одной и той же ГБО - можно даже не считать - и так понятно что на третью свою машину я сэкономил исключительно за счет разницы метана и бензина.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
спасиба теперь понял почему автобусы все обвешаны в балонах Very Happy
Страница 5 из 70
