оптика
На страницу Пред.  1, 2
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Прислоняешь стекло,смотришь точки прикосновения,подрезаешь лишнее,при этом фару примеряешь на машину и сверяешь размеры с решёткой и поворотником,чтоб не перестараться.Когда всё подрезал намазываешь корпус фары сверху и низу герметиком(я пользуюсь АРР),сверяешь чтоб не выступало,с поворотом и решёткой,и оставляешь застывать.Когда застыло опять проверяешь зазоры,если всё ок,то заполняешь герметиком остальную часть фары.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
При подрезании корпуса обращай внимание на регулировку отражателя чтоб не упёрся в стекло.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
с этим разобрался, спасибо! а как фиксируеш саму фару на машине, и поворотник к чему крепиш? ведь на родной фаре есть крепление под поворот!
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Поворотник крепится без изменений.Фару креплю на штатные гайки ,стекло фиксирую скотчем ,пока не застынет герметик.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
так ты стекло от космича на родную кромовскую фару ставишь или целиком космичовскую фару на крому?
в космичевских фарах нет никаких крепления под родной поворотник
А стекло от космича на родную фару поставить можно просто срезав кромку по всему периметру у стекольщиков, кто маломальски занимается резкой стекла без проблем отрежут
 Просмотрено:  123 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Я подрезаю родную фару,и на неё устанавливаю стекло 2141.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, так вот оно что! я думал полночтью москвичевская фара ставилась!
Страница 2 из 2
