Выкинуть колдуна на Темпре
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Выкинуть колдуна на Темпре Ответить с цитатой
Принято решение избавиться от головной боли в виде неработающего распределителя тормозных усилий задней оси. Новый стоит 700 грн, на разборке 500 б.у. Дороговато, однако. Мягко говоря. За девайс от которого непотнятно, больше пользы или вреда.
Варинатов 2:
1. Выкинуть весь задний контур и поставить новые трубки от ГТЦ.
2. Выкинуть только колдуна, но придется городить переходник, чтоб соединить тормозные шланги. А они жесткие.
Говорят, штуцера не найти на темпру, надо обжимать те, что есть.
Кто проходил, отзовитесь.
Варинат оставить как есть - не катит. 10% торм. усилия на стенде в ГАИ на зад - это мало. И по бумажкам мало, и для себя, тоже мало.
Объективно: вывешенный зад начинает тормозить при нечеловеческом усилии на педаль тормоза. Откуда вывод: задние тормоза в ромальном городском цикле не работают.
У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
На разборке 20 грн стоит переходник от Типо Wink
тема боян обсуждалась сотни раз уже
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 грн - это интересно. Если можно подробнее, о каком девайсе речь.
В Типо разве нет колдуна?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету Smile девайс этот выглядит как спичечный коробок на торцах по 2 дырки под шланги.. с одной стороны от Г Т Ц а с другой уже на суппорта\барабаны Wink
у меня на Кроме стоит такой уже Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 это где на разборке брякнули? в Харькове или где?
где трубки взять могу рассказать, готовые, со штуцерами
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове, де ж еще. На италавто вроде. Точно не помню как они обзываются.
to F@ust ©: обрадовал ты меня. Пасибки.
to DIN: так-так, это интересно. Поделись. Желательно в Харькове. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто ,блин, может они не поняли что ты от них хотел? странно.
трубки можно купить сразу же готовые, обжатые, медные !!! польские, с правильными штуцерами. в прошлом году было 20 гривен за метр.
магазин находится на перекрёстке пр.Московский с ул. Ак.Павлова .
Ак.Павлова 20, автомагазин " Форсаж", ехать лучше с кусочком оригинала и знать какую длинну трубки надо.
а насчёт стенда ГАИ так это ж бооооян и байка, они б ещё накрутили что у тебя задние колёса обгоняют передние Very Happy
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугага! Laughing
в Харькове продают колдун со стазами Сваровского? Laughing
бред, или не туда глянули, или не верно поняли.
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет развода в ГАИ - теперь я тоже в курсе. Но колдун и правда закис, пружинка болтается, задних тормозов нет почти. Они мне еще про ступицу ПРАВУЮ читали, мол стучит шибко и все такое. А через 200 км и я услышал как застучала. Только левая Smile
Всем пасибки. На выходных поеду в Форсаж. Блин, не промахнуться бы с длинной... Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б тебе посоветовал попробовать размочить колдун, здесь не один клубень восстановил и это где то и как то будет проще и дешевле чем менять трубки.
трубки, особенно от колдуна не поспешат открутиться, они закисают плотно и как бы тебе не пришлось менять всю трубочную систему, одна за другую цепляться будет.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 гривен - я покупал распределитель на берёзке... И то не пригодился, старый разработал и всё. Делов на 15 минут...
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело ваше, но болезнь колдуна в основном в закисшей оси коромысла, как говорит Godfather 15 мин работы не снимая колдуна (отводите пыльник, видишите, разбираете, чистите, забиваете пыльник литолом) . Я колдун поставил, хапают в юз сначала передние на 3/4 хода педали, потом задние в юз уже когда педаль за 1-2см от пола.
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не работал - ЗАКИС собака, так розмочил, и все впорядке, попробуй, у меня на левое заднее вообще жидкость не поступала, после проведенных работ- РАБОТАЕТ!!!!
Тише едеш, фиг доедеш!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правда, 15 минут работы и колдун снова работает. Тепер вопрос куда крепится пружина, что тянет коромысло..?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, - вверху есть приваренное колечко с отверстием
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
