Шаровые на UNO
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Шаровые на UNO Ответить с цитатой
Всем привет , решил поменять шаровые , подскажите код на шаровые , у меня похоже на как на lanose , но с ланоса не подходят.
 Просмотрено:  327 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
а ты уверен что у тебя уно?
на уно в принципе ничего похожего не было.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра с ямы с фоткою , думал може колхоз какой, но вроде всё заводское
Fiat uno ,5 пяти дверка 1988 г. двиг- 146A4000 .
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех Уно щаровая запресована в штампованый рычаг.Я меняю в сборе.В комплекте идёт рычаг,шаровая и сайленблоки. Стоят разумно.
Мне несколько раз звонили и спрашивали отдельно опоры ,думаюна ранних Уно были кованные рычаги где опоры запрессовывались.
Поправьте если я не прав.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня первые рычаги были с колхоженными наварками под регулировку затяжки шаровой и шото такое похожее. Пока не выкинул их - долбался долго. Видел еще не наварку, а прикрученную на три болта. Эт ваще жуть. А опоры отдельно есть по каталогу муга, но их стоимость нецелесообразна экономически. Когда я в очередной раз думал перепрессовать шаровую, то немного остановился и посчитал, что шаровая, сайленты и работа ( все это на уставший рычаг ) отличалась где-то долларов на 5 от стоимости нового. Но если ТС находится там, где "откуда", то возможно ему сложно решить проблему покупки новых. Если нет - то лучше новых еще не придумано.
юрчик UA
Скорее литые рычаги были, а не кованные. Стояли на первых выпусках турбиков. Шаровую на них, чтобы поменять, не нашли подходящего размера.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не знаю. Для мене була суттєва різниця в ціні просто кульової і важеля в зборі, тим більше, що сайленти в принципі ходять і ходять. Є в природі ремонтні кульові під гайку.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кажу про мою сітуацію, коли мені треба було замінити сайленти, шарову, та ще грошей за пресування віддати та таке інше.
Доречі, сайленти труповали раніше, ніж шарова, коли "нонамє інкорпорейтед" ричаги ставив.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Дивно. У мене завжди кульові летіли... Хоча я НОНАМЕ ніколи не ставив.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку усе на базарі купувалось. Коли все це дістало - зареєструвався на форумі. Laughing Стало набагато краще.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меняю так: один раз всё в сборе (рычаг с шаровыми и сайлентблоки), затем 2 раза просто шаровые. Сайлентов хватает ещё на две замены шаровых.
И таки да, снимаешь стопорное кольцо, выпресовываешь старую шаровую, запресовываешь новую шаровую, ставишь кольцо. Устанавливаешь на машинку и катаешься дальше.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Менял точно также.Пресовал у себя в гараже с помощью больших тисков и наставок.Перед выпресовкой не забываем снять стопорные кольца.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пофоткал , похоже на "тюнинг" рычагов , но сделано как на заводе . болты только длинные стоят,
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Просмотрено:  416 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  311 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
Колхоз! Закажи новые рычаги в сборе вместе с сайлентблоками
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам рычаг
 Просмотрено:  366 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жОсткий КАЛхоз. Если есть возможность - закажи новые в сборе. Этим уже всьо.
