		| Автор | Сообщение |
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 15:23    Заголовок сообщения: задний дворник на типо |   |
				| решил починить задний дворник разобрал оказалось снята клема одел клему повернул ключ в замке  зажигания начало писчать реле которое находится рядом с електро моторчиком дворника причем переключатель на рулевой колонке я невключалю дворник незаработал. при влючении перекльчателя ничего не изменилось    |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| на Березку за релюхой дуй. _________________
 Я знаю жизнь)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| кроме реле там есть электронная  плата управления дворником, если реле пищит, щёлкает,- то рабочее _________________
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| провода идущие от кузова к двери не переризались? Может неправельно соединили. |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Расскажите пожалуйста мне, тёмному, как рэле может пищать?  _________________
 Италоголизм не лечится...
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2008 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| расказываю двигатель дворника магнетти марелли рядом на нем закрепленна белая коробочка если ее разобрать видна зеленая плата  когда соединяю раземы питания она издает звук похожий на писк движок при этом неработает и подрулевоу переключатель я тоже невключал. |  |
		| maestro Гость
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2008 10:34    Заголовок сообщения: |   |
				| если реле вместо щелчка пищит, то на его обмотку вместо постоянного тока подаётся импульсный ( не путать с переменным) а импульсных приблуд в наших авто больше половины . кароч, смотри поближе эту коробочку или ремонт или под замену
