Замерзаю
На страницу Пред.  1, 2, 3
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При старте утром печку не включаю, зимой.... Быстрее набирает температуру....на датчике.
Потом сел, включил печку и поехал...
Чирк
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное на лобовуху сразу не дуть горячим воздухом Wink
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это слышал....
Чирк
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько было машин никогда об этом не думал.А в чем собствено проблема?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лопнуть от перепада температуры, когда на холодное стекло дуешь горячим воздухом.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших дизелях это нереально, даже после 30 мин прогрева, воздух всеравно не горячий, а чуть теплый
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня провёл опыт)
выключил обдув, прогрел 5 минут и поехал (печка выключена), морда закрыта (сделана с термоизоляции на пластиковые трубы). через 5 км рабочая температура двигателя. включил печку на максимум и температура стала падать, поставил регулятор на середину и всё ок. температура правда за бортом чуть ниже 0.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, если речь про бензиновую Кубо и проблему с недогревом, то гляньте в расширительный бачок...Если пусто или на дне ОЖ, то это - помпа, в которой полетел коллектор входа ОЖ, а конкретно - уплотнительная резинка...тожга ож вытекает и термостат перестаёт работать, как надо, показывает холод...
Я с этой проблемой 2 раза боролся, тут отчёт по последнему разу Exclamation
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63423
И тоже народ на термостат грешил, про размер картонки рассказывал - а ларчик оказался, сложнее открывался - заменой этого самого коллектора
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же беда. Выезжаю на трассу и кирдык, температура падает. Что с печкой ( больше ) что без . Летом проблем нет. Бывает глюканет - температуру показывает ниже плинтуса, но с воздуханов идет хоть и еле но тёплый воздух. С газа на бенз не сбрасывает, хотя должен!
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вода в бачке есть. не пойму почему недогрев. если нарушена система ОХЛАЖДЕНИЯ должен быть перегрев.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально,ось результат не поступового обігріву лобового шкла(ЗА бортом -20), правда був невеликий скол,(при цьому на кінці був засверлений)
 Просмотрено:  156 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Crying or Very sad ЖАХ!!! Crying or Very sad Shocked
у меня - потеплело, "0".
нормально прогревается воздух, после более-менее длительной езды - горячим дует.
Всё гуд.
Очень сильно зависит от температуры за бортом/
Страница 3 из 3
