Задние фонари!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь древним совдеповским торцевиком. Когда вывинчиваешь гайку. она уходит в середину трубки. Никогда не выпадет. Можно для гарантии туда всередину всунуть магнит, чтобы прихватывало, но и без него гайка не вываливается.
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, 100% допоможе. Малий на викрутку магнітик причепив - гвинтик ТРИМАЄ!!!
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять задний фонарь!?? Перегорела лампочка поворота, открутил два болта, а его что-то держит! Какую провести манипуляцию??
Спасибо!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Напротив фонаря в салоне есть резиновая заглушка! Её снимаете и откручуете болт. Болты ети очень часто падают так что окуратно.
Или ключ выше на фото!
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня там обклеян салон тканью, и я не могу найти ее!Примерно в каком месте?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Ребра на металле можно прощупать сквозь ткань. Отверстие закрывается резиновой заглушкой.
 Просмотрено:  281 раз(а)
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Спасибо!
Dim.on
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с подгоранием массы на фишке задних фонарей. И что самое интересное, контакты фишки, как и плата фонаря исполнена из обыкновенной стали, покрытой либо цинком, либо луженая. Так вот, если покрытие подгорело, то хорошего контакта там уже не будет, а если будет, то не надолго. Я уже несколько раз зачищал, подкладывал пластинку медную. Всё временно. Припаял к плате провод с запасом, протянул его через отверстие возле фишки, там их два или три. и припаял к черному проводу массы. Можно было фишку (папа/мама) сделать, но я уже не хотел никаких контактов тулить. Хотел забыть об этом на всегда) Короче пошептало)
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема и у меня.Уже готов был сделать как написал Dim.on,но разобрал и почистил контакты на папе и маме,подогнул для лучшего контакта, смазал легонько смазкой,так-как от окисления толщина контакта стала заметно тоньше.Думал конечно это не на долго,но два года уже не беспокоит.
Страница 3 из 3
