Тим Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 02:17 Заголовок сообщения: тахометр - мерт или жив |
Мотор 2.0 8-ми клапанный.Тахометр показывает какую-то лабуду!!! по звуку оборотов 3000-4000,тахометр показывает 1500 оборотов.это лечиться? откуда тахометр берет сигнал? какой провод? на какой провод на панель приборов приходит? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 10:30 Заголовок сообщения: |
Тим
Берет сигнал с катушки если карб. За инж не знаю. У меня есть несколько мануалов,там есть схемы. Если хочешь заморочится-могу скинуть. И еще-при заглушеном моторе стрелка тахо должна стоять на отметке 500 оборотов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
Если инжектор, с ЭБУ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Люк Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
Если Вы поставите другой номер ЭБУ,то тахометр будет работать не корректно.Я себе пробовал менять щиток приборов с турбированой Лянчи 94г.в. У меня 92г.в. Точно так работал тахометр.По звуку 3-4 тыс.оборотов,а на тахометре 1,2-1,5тыс.Поставил свой на место_всё восстановилось. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 20:22 Заголовок сообщения: |
ай карамба!!! да что ж все так сложно-то!!!)))) тахометр с мозгов! первый раз такое вижу)Книжка и у меня есть - я схемы читать не умею)))буду перепиновывать шлейф на мозги под НЕтурбо - попробую разобраться что за хня)Спасибо))) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите можно ли как-то оживить тахометр?чтоб показания его были адекватные.спасибо _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Trackback Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 23:27 Заголовок сообщения: |
ЭБУ считает обороты по ДПКВ. Нужно подключиться к эбу и смотреть что она видит, если на сканере обороты похожи на реальны - снимаемых приборку и смотрим как устроен канал отображения оборотов (там принцип прост, стоит ОУ, чем больше идёт сигнал С эбу , тем сильнее ОУ крутит мотор тахометра) ну и подпиливаем сопротивление на входе ОУ. Но тут проблема, точно ткнуть пальцем какой резистор ваи смотреть мы врядли сможем, это нужно брать схему и плату и сверять. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
что такое ОУ?)))
Спасибо громадное) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
Trackback писал(а): | ЭБУ считает обороты по ДПКВ. Нужно подключиться к эбу и смотреть что она видит, если на сканере обороты похожи на реальны - снимаемых приборку и смотрим как устроен канал отображения оборотов (там принцип прост, стоит ОУ, чем больше идёт сигнал С эбу , тем сильнее ОУ крутит мотор тахометра) ну и подпиливаем сопротивление на входе ОУ. Но тут проблема, точно ткнуть пальцем какой резистор ваи смотреть мы врядли сможем, это нужно брать схему и плату и сверять. |
Примерно так, но совсем. Сингал что с ЭБУ, что прямо с датчика имеет постоянную амплитуду, переменный там период импульсов. Чаще это или пара транзисторов или простая ИМС, преобразующая этот переменный период в ток отклонения стрелки. Если там что-то посложнее, то все несколько иначе-или логометтр, или двухобмоточный шаговый двигатель, но заочно это не делается и не пилится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
Что значит подпиливать сопротивление??? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
