тахометр - мерт или жив
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 02:17    Заголовок сообщения: тахометр - мерт или жив Ответить с цитатой
Мотор 2.0 8-ми клапанный.Тахометр показывает какую-то лабуду!!! по звуку оборотов 3000-4000,тахометр показывает 1500 оборотов.это лечиться? откуда тахометр берет сигнал? какой провод? на какой провод на панель приборов приходит?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Берет сигнал с катушки если карб. За инж не знаю. У меня есть несколько мануалов,там есть схемы. Если хочешь заморочится-могу скинуть. И еще-при заглушеном моторе стрелка тахо должна стоять на отметке 500 оборотов.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если инжектор, с ЭБУ.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы поставите другой номер ЭБУ,то тахометр будет работать не корректно.Я себе пробовал менять щиток приборов с турбированой Лянчи 94г.в. У меня 92г.в. Точно так работал тахометр.По звуку 3-4 тыс.оборотов,а на тахометре 1,2-1,5тыс.Поставил свой на место_всё восстановилось.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай карамба!!! да что ж все так сложно-то!!!)))) тахометр с мозгов! первый раз такое вижу)Книжка и у меня есть - я схемы читать не умею)))буду перепиновывать шлейф на мозги под НЕтурбо - попробую разобраться что за хня)Спасибо)))
мой телефон 067 739 19 15
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите можно ли как-то оживить тахометр?чтоб показания его были адекватные.спасибо
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ считает обороты по ДПКВ. Нужно подключиться к эбу и смотреть что она видит, если на сканере обороты похожи на реальны - снимаемых приборку и смотрим как устроен канал отображения оборотов (там принцип прост, стоит ОУ, чем больше идёт сигнал С эбу , тем сильнее ОУ крутит мотор тахометра) ну и подпиливаем сопротивление на входе ОУ. Но тут проблема, точно ткнуть пальцем какой резистор ваи смотреть мы врядли сможем, это нужно брать схему и плату и сверять.
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
что такое ОУ?)))
Спасибо громадное)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так, но совсем. Сингал что с ЭБУ, что прямо с датчика имеет постоянную амплитуду, переменный там период импульсов. Чаще это или пара транзисторов или простая ИМС, преобразующая этот переменный период в ток отклонения стрелки. Если там что-то посложнее, то все несколько иначе-или логометтр, или двухобмоточный шаговый двигатель, но заочно это не делается и не пилится.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит подпиливать сопротивление???
