Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:32 Заголовок сообщения: Какие брызговики не дают попадать пыли и грязи в салон?! |
Уже давно обратил внимание на то, имхо, что из-за низких порогов и близости колеса к водительской двери на порогах, а потом, и в салоне сапливается много пыли и грязи. И если в салоне их как то не сильно видно, на порогах а арочном проёме - раздражает...
Пробовал приклеить дополнительные уплотнители, но не угадал с размерами и помогло мало. И вот подумываю о том, что неплохо бы было брызговики хотя бы на передние арки колёс установить!
Но вот вопрос - какие, какого размера и формы, чтобы препятствовали попаданию грязи и пыли в салон? Или это бесполезно? А то потратишься зазря, а ничего не поможет...
Ну, народ, делимся, кто какие брызговики себе сколхозил?  |
apachhi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:29 Заголовок сообщения: |
| у меня всё нормально и без брызговиков. пыль только летом с открытых окон |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
| apachhi писал(а): | | у меня всё нормально и без брызговиков. пыль только летом с открытых окон |
Не может быть, что, после ездыпо грязи, садясь в машину, не видете грязь на пороге снизу? Шайтан, аднака? А у меня постоянно, это раздражает....  |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 16:26 Заголовок сообщения: |
| на пороге есть) но внутри салона нет! |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
| apachhi писал(а): | | на пороге есть) но внутри салона нет! |
Да, и у меня, грязь на пороге больше раздражает...И никак не пробовали бороться? |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 07:17 Заголовок сообщения: |
есть тут тема с этой проблемой. выход как Вы и хотите брызговики и уплотнители)
на счёт борьбы)))) в этой машине много таких "проблем" например: вода с лобового сливается на опорный и под капот(
я борюсь только тем что все резинки- уплотнители силиконовой смазкой обрабатываю, всё. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 09:30 Заголовок сообщения: |
А не факт, что эта резинка не создаст худшее завихрение. А при езде по пылюке рекомендуется поднимать стекло и создавать наддув. Даже в дырявых Москвичах, УАЗах и ЛуАЗах помогает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 10:14 Заголовок сообщения: |
| apachhi писал(а): | есть тут тема с этой проблемой. выход как Вы и хотите брызговики и уплотнители)
Тоже появилась проблема подтекания влаги с подстекольного водоотвода на опору, сочится в районе, где сварено...вся арка под капотом мокрая, хорошо, что не соль, я выпавшие осадки (мокрота не солёная)...Придёт весна, подсохнет - буду как то бороться герметиком, сейчас - бесполезно... |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
я так и сделал)на стыках герметик, в сам опорный, сверху-циатим(много), в отверстие под креплением дворника-трубочку и в сторону (это если смотреть на капот-справа)
когда менял опорные. тот что на стороне водителя, через который всё стекает, сухой и ржавый!!!!! а тот что пассажира, намного лучшее состояние.
у меня уже и стойка стучит(((хорошо что не потекла. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 14:07 Заголовок сообщения: |
Какой и как не ставь брызговик, завихрение все равно оставит следы грязи на бочине... С брызговиком меньше, но оно есть....
 _________________ Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Ср Янв 20, 2016 15:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
| apachhi писал(а): | я так и сделал)на стыках герметик, в сам опорный, сверху-циатим(много), в отверстие под креплением дворника-трубочку и в сторону (это если смотреть на капот-справа)
А как снег перестало набрасівать, так и влага из-под чашки ушла, высохла, тоесть... |
ФЕДОРИНО Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
Добавлено: Вс Июн 25, 2017 16:04 Заголовок сообщения: |
Породам новые передние брызговики по не надобности. 0674412484
Фото по вайберу илина почту. Не могу тут прикрепить |
