ПРОБЛЕМА! заводитися и глохнет
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:36    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА! заводитися и глохнет Ответить с цитатой
Добрый день.
Такая проблема, авто заводится, сзади слишен писк в районе топливного насоса (как я понимаю), горит "краник желтенький на панели" и машина через 15 сек глохнет. На улице -9. Что делатЬ? Shocked Shocked Shocked Shocked Помогите Question
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греть бак. добавить антигель. далее заливать ТОЛЬКО зимнюю соляру. аж до талого.
ICQ Number
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летнее топливо.
Если бак не полный, набирайте в канистру солярки, заносите в дом что б нагрелась до комнатной температуры, туда антигеля и все это в бак.
Должно помочь.
Если нет подогрева на фильтре, желательно поменять его перед запуском, т.к. может быть забитый парафином.
Я под капот кидал фен для волос минут на 30. Так что б дул в район топливного фильтра и топливной рампы.
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель зимний, 8 л. было летнего, 40 долил зимнего... ОККОовский
Последний раз редактировалось: Kolokolo (Пн Янв 18, 2016 11:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси у подкачивающего, шо ему не нравится у том бензине Smile
ICQ Number
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подкачивающий воет-все застыло.Желательно отогреть авто,добавить керосина 5-7%(можно бенз 12-15%).Можно без теплого бокса но отогреть фильтр и подкапотное обязательно,или хотя бы фильтр.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Янв 18, 2016 11:30), всего редактировалось 1 раз
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация 2 недели назад, были морозы, авто стоит в гараже но просто в железном, проехали 5 км и она не глохла но сзади писк, после 5 км авто прогрелось видимо и все перестало пищать.
Так что бы мне оживить авто нужно
1) Подогреть топливный фильтр - феном
2) залить антигель в бак
3) Пробовать тыркать???
Или если нет необходимости большой, то пускай стоит авто до потепления?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае не помошник.
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится поздно пить боржоми?
Поэтому только фен? Или как?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет гаража но есть 220-то фен.Нет-кипяток тряпка.В бак либо керосин либо бенз.Задача завести.После заводки прогрев без движения до 60°,только потом можно без проблемно передвигаться.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolokolo
или фен, или нагреть на плите литров пять-восемь топлива и в бак, да блин - хоть костёр под ним разжигай! главное - растопить в баке и фильтре.
ICQ Number
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду думать. Спасибо Всем.
Вот Вам и авто конца 2010 года, стоит в гараже (ну железном не отапливаемом) но все же, всего то на улице -9 градусов (ночью может -12 было), из 45 литров (только 7-8 примерно летнего дизеля) весь дизель ОККовский, и вот результат мля...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут год рождения авто? Надо на календарь смотреть и к зиме таки готовиться. Для пробки в минус и литра в самом низу достаточно.
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я все же думаю они мешаются, если 7литров(летнего)+40литров(зимнего) они не раздельно же там плавают, заливал еще в декабре, думаю за месяц точно взболталось Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще про воду стоит вспомнить.
bigmir TOP100
