Kolokolo Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2015 Сообщения: 40 Откуда: Львів
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:36 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА! заводитися и глохнет |
Добрый день.
Такая проблема, авто заводится, сзади слишен писк в районе топливного насоса (как я понимаю), горит "краник желтенький на панели" и машина через 15 сек глохнет. На улице -9. Что делатЬ? Помогите  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:39 Заголовок сообщения: |
греть бак. добавить антигель. далее заливать ТОЛЬКО зимнюю соляру. аж до талого. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
Летнее топливо.
Если бак не полный, набирайте в канистру солярки, заносите в дом что б нагрелась до комнатной температуры, туда антигеля и все это в бак.
Должно помочь.
Если нет подогрева на фильтре, желательно поменять его перед запуском, т.к. может быть забитый парафином.
Я под капот кидал фен для волос минут на 30. Так что б дул в район топливного фильтра и топливной рампы. |
Kolokolo Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:59 Заголовок сообщения: |
Дизель зимний, 8 л. было летнего, 40 долил зимнего... ОККОовский
Последний раз редактировалось: Kolokolo (Пн Янв 18, 2016 11:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
спроси у подкачивающего, шо ему не нравится у том бензине  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
Если подкачивающий воет-все застыло.Желательно отогреть авто,добавить керосина 5-7%(можно бенз 12-15%).Можно без теплого бокса но отогреть фильтр и подкапотное обязательно,или хотя бы фильтр.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Янв 18, 2016 11:30), всего редактировалось 1 раз |
Kolokolo Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:22 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация 2 недели назад, были морозы, авто стоит в гараже но просто в железном, проехали 5 км и она не глохла но сзади писк, после 5 км авто прогрелось видимо и все перестало пищать.
Так что бы мне оживить авто нужно
1) Подогреть топливный фильтр - феном
2) залить антигель в бак
3) Пробовать тыркать???
Или если нет необходимости большой, то пускай стоит авто до потепления? |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
| Kolokolo писал(а): |
В данном случае не помошник. |
Kolokolo Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:31 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Kolokolo писал(а): |
Как говорится поздно пить боржоми?
Поэтому только фен? Или как? |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
Если нет гаража но есть 220-то фен.Нет-кипяток тряпка.В бак либо керосин либо бенз.Задача завести.После заводки прогрев без движения до 60°,только потом можно без проблемно передвигаться. |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:39 Заголовок сообщения: |
Kolokolo
или фен, или нагреть на плите литров пять-восемь топлива и в бак, да блин - хоть костёр под ним разжигай! главное - растопить в баке и фильтре. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Kolokolo Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
Буду думать. Спасибо Всем.
Вот Вам и авто конца 2010 года, стоит в гараже (ну железном не отапливаемом) но все же, всего то на улице -9 градусов (ночью может -12 было), из 45 литров (только 7-8 примерно летнего дизеля) весь дизель ОККовский, и вот результат мля... |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:55 Заголовок сообщения: |
При чем тут год рождения авто? Надо на календарь смотреть и к зиме таки готовиться. Для пробки в минус и литра в самом низу достаточно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kolokolo Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:59 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | При чем тут год рождения авто? Надо на календарь смотреть и к зиме таки готовиться. Для пробки в минус и литра в самом низу достаточно. |
Ну я все же думаю они мешаются, если 7литров(летнего)+40литров(зимнего) они не раздельно же там плавают, заливал еще в декабре, думаю за месяц точно взболталось  |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
Еще про воду стоит вспомнить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
