Нулевая компрессия.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что из этого, если давлением проверялось, что через клапана воздух не сифонит? Или всё же сифонит?
Последний раз редактировалось: Кролевчанин (Вс Янв 17, 2016 22:32), всего редактировалось 1 раз
Qstas
Не то.
Если компрессором надувал и не пропускали. Very Happy
Марк Твен
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Насос меток не имеет.Значение как ево поставиш нету.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем выставляется тепловой зазор клапанов? Шайбы или гидрокомпенсаторы? Скорее всего гидрокомпенсаторы.
А может быть так, что клапана так притёрли, что клапана закрываются только в ВМТ, а до этого хоть один, но остаётся приоткрыт - или этого не может быть?
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята есть такая штука как посадка клапана.Еслит посадить клапан слишком низко то он будет раньше открываться и пожжэ закрыватся что и призводит к утере компрэссии.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Может!Слишком посажэно седло
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Клапанная пара вообще то притирается вместе друг к другу притирочной пастой.Если есть прогары,то есть специальные шарошки с ответными углами друг к другу для соблюдения угла посадки.После шарошек обязательно притирка.Если клапан сильно плохо притёрт,то компрессия будет плохой,но не вообще отсутствовать.А вот из за сильной(глубокой) посадки клапана пружина вытягивающая его будет прослаблена,вследствие чего гидрокомпенсатор при хорошем давлении масла будет приоткрывать клапан в ненужный момент.И тут получается,что при накачке давления цилиндр компрессия есть,ведь на кмпенсатор ничего не давит? А когда мотор работает получается зазор.
Кролевчанин
KESH писал(а):
Кролевчанин
Если так, то это хуже! Как бы не пришлось менять клапана, а то и сёдла.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Да.Но для эксперимента поставил дохлые компенсаторы.И после снятия крышки распредвалов компенсаторы не держали.В следствии чево они не могли приоткрывать клапана.[/i]
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
А менять никто не будет.Фирма не готова покупать новые запчасти.Будем торцевать клапана и стачивать рокера.Завтра буду после этого все ставить и отпишу результат.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Вспомнил из своей практики,давно был примерный случая.Долго мудохался с тем мотором.Оказалось что до мея кто то поставил на один клапан не стандартные сухари.Они по самому клапану стали хорошо,а вот по наружному диаметру они были тоньше,и пружина с чашкой получилось стала чуть выше,+ шарошились и притирались клапана.Пружина прослабла.При замере компресором давление держалось 10 атм,а при работающем моторе было 2.5.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Да и еще,у нас есть фирма во Львове которая берет деньги за протирку но ее не делает,а делает как я выше писал.И я думаю што эта голова делалась там.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Если ты уменьшиш длинну клапана то уменьшишь и проход топлива в цилиндр.Надо перепресовывать сёдла клапанов и менять клапан
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Ну так Львовяне уже давно должны бы были сжечь этих идиотов.
KESH
Авто: ВАЗ
STETS
Да.И тут я смотрел но при любой посадке клапана рокер не достает к тарелке и сухари тоже одинаковые, замерял.
Страница 4 из 7
