Нулевая компрессия.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH писал(а):
но у меня вопрос-если такая проблема то НАХРЕНА крутить машину до 5000 оборотов????
По вопросу понятно што крутили из за турбины.Потому што подключеная турбина глушыт двигатель.А если ее отключить то двигатель навбирает обороты.Когда отключен вакуум она дайот надув,когда вставлен то шток заслонки регулятора подачи отработаных газов на горячую улитку турбины подымается вверх и тушыт роботу двигателя!
не мели херню, пожалуйста, потому что турбину вы никак не могли отключать-подключать - её для этого снять надо. уверен - не снимали.
а что вы отключали вейстгейт - это второй вопрос. ясенпень, что при низкой компрессии турбина частично компенсировала этот недостаток за счёт овербуста, но ездить так не советую, можно и мотор порвать под нагрузкой.
для начала бы разобраться с наличием компрессии во всех горшках, а именно: спросить с капитальщика, как с понимающего, откуда ноги растут?
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда мистика.Вчера решыл снял голову опять.Кольца цэлые.Зазор колец в цэлиндре,как говорят в два лезвия.Но решыл рассухарить клапана и какое удивление клапана в этом цэлиндре все подгоревшые.НО льеш бензин в колодец клапана ево не спускает.Мое мнение такое што этот зазор в клапанах забирало масло и машынка заводилась.И ещьо головку делал клиент говорил што клапана притирали.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
а цепь там по меткам стоит? бо есть мнение, шо промахали трохан, вот и не вовремя закрытые клапана первого горшка.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю что голова не по меткам стоит.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не мистика.
А может быть.
(подсказка Wink лень было самому писать украл в инете.)
Теория в общем этот двиг.не знаю.
С компенсаторами моторист ничего не делал, поставил как было. Меряю компрессию - в 1ц - ноль. Оставили на ночь 1ц в зоне перекрытия клапанов, чтоб надавило на компенсаторы. На след. утро в 1ц компрессия 10 (это на холодном). Но опять заведётся и заглохнет. При заводке компрессия норм., а через секунду - падает почти до нуля.
Марк Твен
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ачо спрашывать если сам и капиталил.Уже этих добло зделал очень много 2010,11,12 года и с разных регионов.Как она компенсировала если кулер снят впускной трубопровод снят клапан егр отключен.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МЕтки выставляются штирями,фиксируется колено и розпредвалы намертво
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно воздух меряет?
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мне тожэ интересно как оно можэт так роботать
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ужэ полгорода в шоке знатных дизелистов и втом числе сам ГУРУ ВАТ "ПЛАСТИК" ОФИЦЫАЛ
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или голова повернута на 180 градусов или если шкив на шпонке...
если смоделировать ситуацию, что мотор полностью собран без компрессионных колец, то при наличии масла в цилиндре компрессия точно будет выше 1 атм.
поэтому напрашивается вывод что, при ВМТ открыты или приоткрыты клапана.
а это может быть только если шпонка сдохла или метки не на своих местах.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Опять по чудеса.
ДА БЫВАЕТ.ОКРОМЯ ШПОНКИ.И МЕТОК МНОГО ПРИЧИН КОГДА КЛАПАНА ЖИВУТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И ПО ШАРАБАНУ ИМ МЕТКИ И ШПОНКИ.
Окромя их.
Клапана ещё что то заставляет шевелится.ОТКРЫВАТЬСЯ и ЗАКРЫВАТЬСЯ.
(имхо конечно)
Марк Твен
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может компенсаторы чудят,крепко подпирают клапан.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или распредвал кривой.
Rolling Eyes Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
та не, шоб он был НАСТОЛЬКО кривой - уже бы повыламывало постели, да и на глаз такое не увидеть только слепой безрукий даун сможет...
Страница 2 из 7
