Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:03 Заголовок сообщения: |
KESH писал(а): | но у меня вопрос-если такая проблема то НАХРЕНА крутить машину до 5000 оборотов????
По вопросу понятно што крутили из за турбины.Потому што подключеная турбина глушыт двигатель.А если ее отключить то двигатель навбирает обороты.Когда отключен вакуум она дайот надув,когда вставлен то шток заслонки регулятора подачи отработаных газов на горячую улитку турбины подымается вверх и тушыт роботу двигателя! |
не мели херню, пожалуйста, потому что турбину вы никак не могли отключать-подключать - её для этого снять надо. уверен - не снимали.
а что вы отключали вейстгейт - это второй вопрос. ясенпень, что при низкой компрессии турбина частично компенсировала этот недостаток за счёт овербуста, но ездить так не советую, можно и мотор порвать под нагрузкой.
для начала бы разобраться с наличием компрессии во всех горшках, а именно: спросить с капитальщика, как с понимающего, откуда ноги растут? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KESH Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 22 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
Мда мистика.Вчера решыл снял голову опять.Кольца цэлые.Зазор колец в цэлиндре,как говорят в два лезвия.Но решыл рассухарить клапана и какое удивление клапана в этом цэлиндре все подгоревшые.НО льеш бензин в колодец клапана ево не спускает.Мое мнение такое што этот зазор в клапанах забирало масло и машынка заводилась.И ещьо головку делал клиент говорил што клапана притирали. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
KESH
а цепь там по меткам стоит? бо есть мнение, шо промахали трохан, вот и не вовремя закрытые клапана первого горшка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:13 Заголовок сообщения: |
я считаю что голова не по меткам стоит. _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:18 Заголовок сообщения: |
Да не мистика.
А может быть.
(подсказка лень было самому писать украл в инете.)
Теория в общем этот двиг.не знаю.
Цитата: | С компенсаторами моторист ничего не делал, поставил как было. Меряю компрессию - в 1ц - ноль. Оставили на ночь 1ц в зоне перекрытия клапанов, чтоб надавило на компенсаторы. На след. утро в 1ц компрессия 10 (это на холодном). Но опять заведётся и заглохнет. При заводке компрессия норм., а через секунду - падает почти до нуля. |
Марк Твен |
KESH Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
Ачо спрашывать если сам и капиталил.Уже этих добло зделал очень много 2010,11,12 года и с разных регионов.Как она компенсировала если кулер снят впускной трубопровод снят клапан егр отключен. |
KESH Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:23 Заголовок сообщения: |
МЕтки выставляются штирями,фиксируется колено и розпредвалы намертво |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:24 Заголовок сообщения: |
KESH писал(а): | CreAtoR
а как оно воздух меряет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KESH Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:26 Заголовок сообщения: |
А вот мне тожэ интересно как оно можэт так роботать |
KESH Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
Тут ужэ полгорода в шоке знатных дизелистов и втом числе сам ГУРУ ВАТ "ПЛАСТИК" ОФИЦЫАЛ |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 17:47 Заголовок сообщения: |
или голова повернута на 180 градусов или если шкив на шпонке...
если смоделировать ситуацию, что мотор полностью собран без компрессионных колец, то при наличии масла в цилиндре компрессия точно будет выше 1 атм.
поэтому напрашивается вывод что, при ВМТ открыты или приоткрыты клапана.
а это может быть только если шпонка сдохла или метки не на своих местах.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!!!!! _________________
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 19:43 Заголовок сообщения: |
Котопотам
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!!!!! |
Опять по чудеса.
ДА БЫВАЕТ.ОКРОМЯ ШПОНКИ.И МЕТОК МНОГО ПРИЧИН КОГДА КЛАПАНА ЖИВУТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И ПО ШАРАБАНУ ИМ МЕТКИ И ШПОНКИ.
Окромя их.
Клапана ещё что то заставляет шевелится.ОТКРЫВАТЬСЯ и ЗАКРЫВАТЬСЯ.
(имхо конечно) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:00 Заголовок сообщения: |
А может компенсаторы чудят,крепко подпирают клапан. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
или распредвал кривой.
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
Котопотам
та не, шоб он был НАСТОЛЬКО кривой - уже бы повыламывало постели, да и на глаз такое не увидеть только слепой безрукий даун сможет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
