		gena721 Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киев
  Авто: Tempra 94
				 Добавлено: Ср Фев 06, 2008 00:24    Заголовок сообщения:  |
				| Ага, описание практического решения прблем- это тюнинг. А советы поехать на СТО - флуд! |
		smith Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
  Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
				 Добавлено: Ср Фев 06, 2008 09:01    Заголовок сообщения:  |
				| Напиши расход какой стал - очень интересно, потому как у самого стоит карб от девятки. Зажигание родное и расход 12. Кстати траблер ты поставил тоже девяточный? |
		gena721 Amico
  Авто: Tempra 94
				 Добавлено: Вс Фев 24, 2008 12:36    Заголовок сообщения:  |
				Теперь на машине два трамблера, один от классики и родной распределитель. Две катушки зажигания и два коммутатора. Все рабочее. Если откажет неродная химия, то перекинуть высоковольтные провода и воткнуть разъем в digiplex дело одной минуты. Трамблер от классики нужно доработать. Вал по шлицам подходит, но немного длиннее. Нужно вырезать из средины вала лишний кусок выточить трубку с внутренним диаметром таким как вал по наруже, "сростить" вал и обварить полуавтоматом концы трубки.
Расход не могу померять, т.к. снимал приборку и сдернул трос спидометра. Поставлю на место- напишу, но намного меньше, чем до переделки. Конечно, если попадется толковый моноинжектор, я его верну на место, но пока катаюсь и горя не знаю. |
		CCC Гость
				 Добавлено: Пн Фев 25, 2008 14:08    Заголовок сообщения:  |
				аффтару  по теме
 если все  же решился и поставил  все от таза  то  дам  совет
    заедь к грамотным  спецам  по трамблерам вазовским  пусть  они
 тебе  на  стенде  настроят  опережение  зажигания-- там есть  грузики
 подпружиненные  вот их и нада будет подправить
  даже если трамблер новый....  потом на стробоскопе...
  по карбу--ссыкун ускорителя  поставь от нивы он в одну первую камеру ссыт
  на оси заслонки 1-ой  камеры стоит  эксцентрик  привода диафрагмы
 ускорителя  -они  бывают  4-х видов
  поставь тот  который  при нажатии педали газа быстрее  всего толкнет диафрагму ( по моему это 4-ый номер)
  по жиклерам  главной  системы--
1-ая  камера  бензин  (95) воздух (165)
2-я  камера  бензин (102,5)  воздух  (145)
  потом отстроить  холостой ход  причем  с качеством  смеси  не переборщить  --на холостых смесь  должна быть обогащенной вмеру  иначе--будет провал
 а  ищее--обратку  почистить  обязательно  тк наш  бензонасос  дает большее давление  чем тазовский--следи чтоб  не переливало
при таких настройках  достигается  минимальный  расход  на  двиге  1,4  будет оч хорошо  крутиться
  еще совет  ВВВВВСССЕЕЕГДДДАААААА  возить с собой  датчик холла и коммутатор
   а если честно--аффтар- выпий  йаду! |
		lds84 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
				 Добавлено: Сб Мар 01, 2008 23:12    Заголовок сообщения:  |
				Люди помогите ))
я знаю что услышу много хорошего в свой адрес ...
но на машину (типо 1,4 моно инжектор) было установленно зажигание с жигулей ... я так и не смог победить стрельбу из моника на джиплексе ((((
но есь проблема из старой катушки стреляет искра на корпус и в этот момент проподает впрыск на моноинжекторе (((( если выташить клемник из катушки то опять таки проподает впрыск (((( так вот собственно вопрос как ампутировать старую катушку без вреда для моновпрыска ? _________________
		CCC Гость
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2008 20:18    Заголовок сообщения:  |
				проще  катушку  поискать  другуую
на  разборке  я думаю... |
		lds84 Amico
				 Добавлено: Пн Мар 03, 2008 17:22    Заголовок сообщения:  |
				Вчера катушка превратилась в сварочный апарат и ездить стало нереально .... (((
Изучив внимательно схему на первой странице и путем некоторых промеров выяснилось что с катушки на мозг моника идут импульсы по которым он определяет обороты двигателя ... этот импульс был взят с нового электроного зажигания (4й провод в клемнике катушки) .... машинка побежала лучше прежнего )))
Прошу не материть сильно за такой тюнинг ... сам не любитель такого ... но выбора небыло ... новая электроника стоит очень дорого а разборок по фиатам у нас нет ... и продиагностировать что именно ипало мозг никто не брался (((( а заказывать такие веши с разборки ... непроверив на месте ну уж очень опасное мероприятие  ... _________________
