Не работают фары, дворники, омыватель.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Не работают фары, дворники, омыватель. Ответить с цитатой
Приветствую всех!
После езды по лужам возникла проблема:
- Не работают дворники, омыватель.
- Не работает ближний и дальний свет, габариты работают.
Начал искать, нашёл сгоревший предохранитель, самый нижний левый, как я понимаю это поворотники и омыватель/дворники (Картинку прикрепил). Пробую заменить, сразу сгорает.
Подскажите плиз, кто шарит, куда копать? Это похоже на коротыш?
Предохранители
 Просмотрено:  577 раз(а)
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала проверил замок зажигания. А дальше, по схеме соединений...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если после езды по лужам-обрати внимание на поворотники передние и проводку к ним.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно КоЗа, искать. внимательно и под капотом.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просохнет может и перестанет предохр гореть, но КоЗа похоже есть
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочки в фарах штатные стоят??.Потому как похоже на либо сгоревшую фишку на замке зажигания и на сгоревшую гитару.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Уже должна была просохнуть, за два дня)
akadem1 Лампы штатные. На замке зажигания сломана контактная группа, заводиться от кнопки, уже года 3.
Под капотом уже всё облазил, пересмотрел провода, так ничего и не нашёл. Позвонил ребятам в сервис, готовы посмотреть.
Отпишусь по итогам.
