SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 13:43 Заголовок сообщения: Не работают фары, дворники, омыватель. |
Приветствую всех!
После езды по лужам возникла проблема:
- Не работают дворники, омыватель.
- Не работает ближний и дальний свет, габариты работают.
Начал искать, нашёл сгоревший предохранитель, самый нижний левый, как я понимаю это поворотники и омыватель/дворники (Картинку прикрепил). Пробую заменить, сразу сгорает.
Подскажите плиз, кто шарит, куда копать? Это похоже на коротыш?
70.21 KB |
576 раз(а) |
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
rakich Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
| Я бы для начала проверил замок зажигания. А дальше, по схеме соединений...
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:38 Заголовок сообщения: |
Ну если после езды по лужам-обрати внимание на поворотники передние и проводку к ним.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
однозначно КоЗа, искать. внимательно и под капотом.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:55 Заголовок сообщения: |
| просохнет может и перестанет предохр гореть, но КоЗа похоже есть
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
| А лампочки в фарах штатные стоят??.Потому как похоже на либо сгоревшую фишку на замке зажигания и на сгоревшую гитару.
SkyNet Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 14:45 Заголовок сообщения: |
Сергей Уже должна была просохнуть, за два дня)
akadem1 Лампы штатные. На замке зажигания сломана контактная группа, заводиться от кнопки, уже года 3.
Под капотом уже всё облазил, пересмотрел провода, так ничего и не нашёл. Позвонил ребятам в сервис, готовы посмотреть.
Отпишусь по итогам.
