Мой фиорино.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 18, 19, 20  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 13 писал(а):
День добрый извиняюсь хотел спросить что слышно по поводу переоборудование видел вы подымали эту тему тоже интересно. С уважением Алексей
С этим вопросом как обычно у нас - все под занавесом, а решалы в сторону тонких моментов по удешевлению не особо и горят желанием копать.... Говорят что ничего не известно...
Чирк
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, расход при погоде -3 - +3 составил 7.1 по городу. Прогревы есть, но по 5 мин. Много ездил на холодную.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начала стучать ходовая. Слегка. Заехал на сто, все посмотрели, ничего не нашли. Поездил 3 дня. Начало греметь. Особенно слева и немного справа. Звук похож на убитую шаровую. Поехал опять на сто, 1,5 часа дёргали все что можно дёргать. Ничего. Я проехался с мастером, он слышит грохот но не знает от чего.
Я поехал на 3 сто. То же самое. Ничего не нашли. Вернулся на первое сто, говорю разбирайте всю ходовую и ищите. За одно ролик какой то зашумел, надо поменять было. По ролику сразу нашли - подшипник шкива кондиционера. 680 Грн с заменой, без снятия компрессора получилось сделать.
По ходовой - косточки. На подъемнике они реально живые. 3 разных мастера их смотрели. А как сняли их, так сразу видно что слева вообще мертвая, а справа на подходе. Поменяли - сейчас все ок.
Как такая малюсенькая деталь может создавать такой грохот при езде? Smile))))
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачте це що ???
Україна Єдина!Путін хуйло!
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачте це що ???
Тяжки стабилизатора.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда пригнали нашего рыжего с Венгрии, шум был такой, что казалось вся ходовая болтается)))
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много!! Очень много! Пусть мастера смотрят топливную! У меня на обеих фиоринчиках такого расхода не было нокогда. Сейчас при -3, тоже прогревы мин 5 максимум, расход не более 5,8, а вообще на днях при +3 упал до 5,2-5,3 л ПО ГОРОДУ с тянучками и кучей светофоров.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня в городе по торговому комплексу со скоростью пешехода и кучей остановок, за городом по отвратительной дороге с перекатом ям-6 литров
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что говорить топливщикам? Расход больше на 2 литра чем надо?
По компу проверяли, все форсунки работают в идеале, на холостом расход в пределах установленных заводом.
Что менять или чистить? Может от манеры езды зависит? )))))
У меня сх7 ест 19,6, а у жены 16,0 Laughing
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не верю, можно фото бортового компа, со средней скоростью, общим пробегом А....B..., у фиорино даже по паспорту расход больше Very Happy
http://reklamatv.net
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
По своему опыту замечал, что от манеры езды очень чувствительны бензиновые двигатели. Там вообще лишний раз на тапок надавил и уже расход, как у танка. Тем более СХ7 с его коняками)) Дизель не такой, он более стабилен. Постом выше человек писал, у него 6.0 при тянучке. Это реальный расход, когда 1-2 передача только!
P.S. Спрошу у своего мастера. Может что-то полезное посоветует, куда нужно заглянуть. Laughing
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расход по городу. Посмотрю завтра какая средняя скорость. Сфоткал при пробеге 70 км. 100% город
Последний раз редактировалось: AndyFio (Вс Фев 14, 2016 00:31), всего редактировалось 1 раз
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По паспорту пишут 5,7. Так и выходит. У меня по городу больше 5,9 не было, 6,0 в жесткие морозы. Может я не правильно как-то езжу. Но дело в том, что это у меня второй фиорино с таким же двигателем, расход с предыдущим одинаковый.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на вашем месте не доверял , что показывает бортовик. Так как он реально может врать про расход. Очень часто замечал на машинах врал до двух литров и такое было.
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме цифр, которые показывает бортовик, смотрю пробег на заправленном баке. Заправляюсь всегда до полного, доезжаю практически до красной зоны. При пересчете приблизительно то же самое. +- погрешность заправщика на АЗС
Страница 15 из 20
