		| Автор | Сообщение |
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 93г.  1.6
				|  Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Тоха55 писал(а): |  	  |  	  | cyxap писал(а): |  	  | Сегодня ростаял снег, катался по городу результат : Тормоза стали лучше отрабативать, но всё же, удавил в пол и поехал ....
 Особо ощутимо с горки.
 Вопрос:
 Когда перекидал трубки с донора они были конкретно ржавые (вздутие и т.п) Я их пошкурил, покрасил и поставил (финансов небило тогда).
 Может бить сильная корозия внутри трубок котороя ограничует торможение ?
 Если со штуцеров прокачки легко вытекает .То трубки не забиты.
 Если пустить самотёком то слегка покапует, если прокачивать ногой нормально идёт, компрессором под 2атмосферы струйка не сильная....
 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
 Сварка кузова 0977339309 Винница
		| Вернуться к началу |  |
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 09, 2016 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| cyxap Тормозные колодки не ширпотреб какой-нибудь.В общем уже не знаю на что можно думать.
		| 1VANS1 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 2.0I  8V, и 1.6
				|  Добавлено: Вс Янв 10, 2016 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Меняй трубки тормозные, мне от сенса подошли, в родных хлам всякий плвал тудасюда, томаза как на АБСе были ) в пол давишь стает резко но юзом не вкакую не шла. Менял только задние, они чуть длинней родных делал петлю в моторном отсеке, и перемывал рабочие цилиндры. Колдун выкинул. После этих процедур тормоза заработали. |  |
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 14, 2016 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 1VANS1 писал(а): |  	  | Меняй трубки тормозные, мне от сенса подошли, в родных хлам всякий плвал тудасюда, томаза как на АБСе были ) в пол давишь стает резко но юзом не вкакую не шла. Менял только задние, они чуть длинней родных делал петлю в моторном отсеке, и перемывал рабочие цилиндры. Колдун выкинул. После этих процедур тормоза заработали. |
 Спасибо за совет пожже поменяю все трубки, больше нечего менять....
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати  у нас на базаре медные трубки от 50см до 4м уже с нашими штуцерами готовые... даже есть переходники под что угодно (вдруг нестандарт)...я себе менял постепенно и передние, потом задние, летом купил 3 и 3,5м но пока недошли руки до центральных... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 14, 2016 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Отпиши мне лично интересно чем все закончится. Колдун я выкидывал потому что он был мертвый если твой нормальный может не стоит  его убирать (тогда по трубкам больше гемора), ну а там смотри сам |  |
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2016 01:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Колдун рабочий, проверялся методом нажатия руками балки вниз и удавки на педаль. Поменяю трубки, обязательно отпишусь, после проделанных операций - грех не отписаться!!!
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2016 01:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергей писал(а): |  	  | Кстати  у нас на базаре медные трубки от 50см до 4м уже с нашими штуцерами готовые... даже есть переходники под что угодно (вдруг нестандарт)...я себе менял постепенно и передние, потом задние, летом купил 3 и 3,5м но пока недошли руки до центральных... |
 Где ????
  Центральний или Мережа ? _________________
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2016 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| я покупал на мережІ..., но думаю на центральном будет дешевле....цена приблизительно за 1м, тоесть трубка 60см с уже 2-мя штуцерами например 80 грн (на Сатурне) но летом за 3,0м + 3,3м, + переходник (там одна центральная с колдуном) заплатил около 400 грн... прикол что берешь с запасом, если много - смело крутишь петлю, вслучае чего можно заблокировать любой рабочий цилиндр, потом одеть штуцер и по новой развальцевать (редкий случай)... ...если покупать отдельно трубки (д 5мм) и переделывать штуцера и ты не кондиционерщик или холодильщик - дешевле не будет...
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2016 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергей писал(а): |  	  | я покупал на мережІ..., но думаю на центральном будет дешевле....цена приблизительно за 1м, тоесть трубка 60см с уже 2-мя штуцерами например 80 грн (на Сатурне) но летом за 3,0м + 3,3м, + переходник (там одна центральная с колдуном) заплатил около 400 грн... прикол что берешь с запасом, если много - смело крутишь петлю, вслучае чего можно заблокировать любой рабочий цилиндр, потом одеть штуцер и по новой развальцевать (редкий случай)... ...если покупать отдельно трубки (д 5мм) и переделывать штуцера и ты не кондиционерщик или холодильщик - дешевле не будет...
 Спасибо за ответ. Но скорее всего поставлю железо от класики или возможно от део. Если пощитать кучерявие трубки будут,у меня назад к колдуну 2 трубки идут...
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 15, 2016 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				| или так ... ) |  |
		| sashuin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: LANCIA DEDRA TD SW
				|  Добавлено: Вт Фев 23, 2016 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| cyxap Италофан, а давление тормозной жидкости при нажатии на педаль ты замерял?
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 23, 2016 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sashuin писал(а): |  	  | cyxap Италофан, а давление тормозной жидкости при нажатии на педаль ты замерял?
 Задумывался над этим вопросом, не знаю чем и как ... Если есть опыт процеса - подскажите, проблема пока не решена, нет времени поменять трубки.
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 23, 2016 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Я конечно не в теме, но есть 100% уверенность что ГТЦ и ваккуум соответствуют вашей тормозной системе? Т.к. в моем случае (пежо) существует 4 вида ГТЦ и 3 вида вакуума, как минимум часть из них взаимозаменяема, но отличается ходами штока объемом вакуумного боченка и т.д.
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 23, 2016 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| cyxap Смотри, какая фигня, раньше бы и не подумал на это... Стёрлись мои тормозные диски. Стёрлись так, что уже колодки начали теряться по нашим дорогам. Подогнал мне Вася Уно55 б/ушные барабаны (за что ему ещё раз спасибо). Поставил я и колодки другие. И вот что заметил, раньше, при нажатии на тормоза, машинка становилась мёртво, сразу на 4 колеса (у меня задние колодки тоже недавно поменяны), а теперь такого стопора нет! Грешу или на диски, или  на колодки, но скорее всего на то, что они должны притереться друг к другу. Понаблюдаю немного, а пока держу интервал до впередиидущей машинки чуть больше, да и перед перекрёстком торможу чуть раньше. Может и у тебя похожее?
