cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:21 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | | cyxap писал(а): | Сегодня ростаял снег, катался по городу результат :
Тормоза стали лучше отрабативать, но всё же, удавил в пол и поехал ....
Особо ощутимо с горки.
Вопрос:
Когда перекидал трубки с донора они были конкретно ржавые (вздутие и т.п) Я их пошкурил, покрасил и поставил (финансов небило тогда).
Может бить сильная корозия внутри трубок котороя ограничует торможение ? |
Если со штуцеров прокачки легко вытекает .То трубки не забиты. |
Если пустить самотёком то слегка покапует, если прокачивать ногой нормально идёт, компрессором под 2атмосферы струйка не сильная.... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
cyxap
Тормозные колодки не ширпотреб какой-нибудь.В общем уже не знаю на что можно думать. |
1VANS1 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 75 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
| Меняй трубки тормозные, мне от сенса подошли, в родных хлам всякий плвал тудасюда, томаза как на АБСе были ) в пол давишь стает резко но юзом не вкакую не шла. Менял только задние, они чуть длинней родных делал петлю в моторном отсеке, и перемывал рабочие цилиндры. Колдун выкинул. После этих процедур тормоза заработали. |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 16:22 Заголовок сообщения: |
| 1VANS1 писал(а): | | Меняй трубки тормозные, мне от сенса подошли, в родных хлам всякий плвал тудасюда, томаза как на АБСе были ) в пол давишь стает резко но юзом не вкакую не шла. Менял только задние, они чуть длинней родных делал петлю в моторном отсеке, и перемывал рабочие цилиндры. Колдун выкинул. После этих процедур тормоза заработали. |
Спасибо за совет пожже поменяю все трубки, больше нечего менять.... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:35 Заголовок сообщения: |
| Кстати у нас на базаре медные трубки от 50см до 4м уже с нашими штуцерами готовые... даже есть переходники под что угодно (вдруг нестандарт)...я себе менял постепенно и передние, потом задние, летом купил 3 и 3,5м но пока недошли руки до центральных... |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
| Отпиши мне лично интересно чем все закончится. Колдун я выкидывал потому что он был мертвый если твой нормальный может не стоит его убирать (тогда по трубкам больше гемора), ну а там смотри сам |
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 01:12 Заголовок сообщения: |
Колдун рабочий, проверялся методом нажатия руками балки вниз и удавки на педаль.
Поменяю трубки, обязательно отпишусь, после проделанных операций - грех не отписаться!!! _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 01:20 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | Кстати у нас на базаре медные трубки от 50см до 4м уже с нашими штуцерами готовые... даже есть переходники под что угодно (вдруг нестандарт)...я себе менял постепенно и передние, потом задние, летом купил 3 и 3,5м но пока недошли руки до центральных... |
Где ???? Центральний или Мережа ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
я покупал на мережІ..., но думаю на центральном будет дешевле....цена приблизительно за 1м, тоесть трубка 60см с уже 2-мя штуцерами например 80 грн (на Сатурне) но летом за 3,0м + 3,3м, + переходник (там одна центральная с колдуном) заплатил около 400 грн... прикол что берешь с запасом, если много - смело крутишь петлю, вслучае чего можно заблокировать любой рабочий цилиндр, потом одеть штуцер и по новой развальцевать (редкий случай)...
...если покупать отдельно трубки (д 5мм) и переделывать штуцера и ты не кондиционерщик или холодильщик - дешевле не будет... |
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | я покупал на мережІ..., но думаю на центральном будет дешевле....цена приблизительно за 1м, тоесть трубка 60см с уже 2-мя штуцерами например 80 грн (на Сатурне) но летом за 3,0м + 3,3м, + переходник (там одна центральная с колдуном) заплатил около 400 грн... прикол что берешь с запасом, если много - смело крутишь петлю, вслучае чего можно заблокировать любой рабочий цилиндр, потом одеть штуцер и по новой развальцевать (редкий случай)...
Спасибо за ответ. Но скорее всего поставлю железо от класики или возможно от део. Если пощитать кучерявие трубки будут,у меня назад к колдуну 2 трубки идут... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
| или так ... ) |
sashuin Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Авто: LANCIA DEDRA TD SW
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
cyxap
Италофан, а давление тормозной жидкости при нажатии на педаль ты замерял? |
cyxap Италофан
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 15:23 Заголовок сообщения: |
| sashuin писал(а): | cyxap
Задумывался над этим вопросом, не знаю чем и как ... Если есть опыт процеса - подскажите, проблема пока не решена, нет времени поменять трубки. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 15:36 Заголовок сообщения: |
Я конечно не в теме, но есть 100% уверенность что ГТЦ и ваккуум соответствуют вашей тормозной системе?
Т.к. в моем случае (пежо) существует 4 вида ГТЦ и 3 вида вакуума, как минимум часть из них взаимозаменяема, но отличается ходами штока объемом вакуумного боченка и т.д. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
cyxap
Смотри, какая фигня, раньше бы и не подумал на это... Стёрлись мои тормозные диски. Стёрлись так, что уже колодки начали теряться по нашим дорогам. Подогнал мне Вася Уно55 б/ушные барабаны (за что ему ещё раз спасибо). Поставил я и колодки другие. И вот что заметил, раньше, при нажатии на тормоза, машинка становилась мёртво, сразу на 4 колеса (у меня задние колодки тоже недавно поменяны), а теперь такого стопора нет! Грешу или на диски, или на колодки, но скорее всего на то, что они должны притереться друг к другу. Понаблюдаю немного, а пока держу интервал до впередиидущей машинки чуть больше, да и перед перекрёстком торможу чуть раньше. Может и у тебя похожее? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
