Завестись в мороз на газу ГБО-2! Хелп.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Завестись в мороз на газу ГБО-2! Хелп. Ответить с цитатой
Накрылся бензонасос, нужно перегнать машину на СТО. Машина уже 3и сутки стоит на морозе.
Собственно могу я завести на газу и поехать? Ни че не навернется?
Или искать буксир?
PS: Менять насос самому на улице как то не хоцца- он в баке.
Жаба на болотi Крила розвела.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а шо там може навернутись? Їхать то можна, прогрів і погнав, питання в тому чи заведется на газу в такий мороз, не всі двигуни можуть в такий мороз заводитьс на газу...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема не в моторе,в газе и редукторе!!
Vaschek
берёшь с собой литр горячей воды,перед заводкой поливаеш обильно газовый редуктор и заводишся!!не забудь переключить на "только газ"
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем отписавшимся сенкс. Завелся без полива водой, кнопку в положение 0 и чуть дольше покрутил стартером. Все таки в ГБО есть свой плюс был бы чисто на бензе пришлось бы тянуть или ковыряться самому Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы батенька извращенец!
Нельзя этого делать! Мембрана потом пойдет по пи... И попадете на ремонт редуктора. Незнаю как сейчас, я свой на ГАЗеле перебирал, то рем. комплект был 250грн.
Если уж нужно заводиться на газу в мороз, то только кипятком нужно поливать редуктор.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях вот так, по глупости залил свечи: Не посмотрел на газовую кнопку, и завел на газу - завелась с пол-тыка, но негоже редуктор на холодную гробить... Переключил на бенз, а она заглохла, потому как на секунду получилось и газ и бензин (есть такой глюк, особенно на холодную), слишком богатая смесь. Пару раз чиркнул стартером - глухо... Слышу уже бензином воняет с выхлопной. Через 40 минут надо быть на работе, 6 часов утра, морозяка -22, а у меня из инструментов только балонный ключ - как раз накануне все в другом гараже выложил. У друга паника: все пропало, опоздаем... Потом поразмыслил, снял клемму с балластного сопротивления, пару раз крутанул-продул. Зараза итальянская - завелась опять с пол-тыка уже на бензине.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Не знаю пока с таким не сталкивался, даже на ходу могу переключить кнопкой с бенза на газ и наоборот, кроме легкого затыка ни че не происходило Unknown
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати посетила мысль мож какой подогреватель ОЖ электрический воткнуть в систему?
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже воткнул... И выткнул сразу... Даю экспертное заключение - херня полная Выкинул нах её. Хотя греет хорошо... грела хорошо... через три минуты сгорели обе подключенные свечки. Просадку по напряжению дает сильную: при одной свечке с 13.7-14 до 13-13.2 В (хер поймешь этого китайского выродка семейства мультиметровых, его чуть об стену не разбил ), при двух свечках - вообще садит до 12.5 В... про три свечки я вообще молчу.
А насчет переключения - как прогреется хотя-бы до 30 градусов, все нормально, а на холодную что-то капризничает...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную газ не может полностью перейти в газообразное состояние.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже самое, что у типосятина. И даже 2 раза (по разу за зиму)
Завел в спешке на газу, сразу переключил на бензин и понял, что залил свечи. Но мне помогло только выкручивание свечей и продувка стартером. Закрутил и сразу завелась!
Когда мотор прогретый ничего такого не случится, только на холодную и обычно когда за бортом от -10
| Бортовик | я на Drive2 |
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В редукторе тонкая и нежная мембрана, и если его, редуктор, не разогреть, мембрана остаётся слишком жёсткой и при запуске пихла, рЭпается или лопается и ей приходит писец.
Так шо повезло как сказал Криаторег.
jackson
Авто: Toyota
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки газовое оборудование выручает автовладельцев Very Happy
