		| Автор | Сообщение |
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 05, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Завестись в мороз на газу ГБО-2! Хелп. |   |
				| Накрылся бензонасос, нужно перегнать машину на СТО. Машина уже 3и сутки стоит на морозе. Собственно могу я завести на газу и поехать? Ни че не навернется?
 Или искать буксир?
 PS: Менять насос самому на улице как то не хоцца- он в баке.
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| Вернуться к началу |  |
		| Trek192 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 05, 2016 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Ни че не навернется? |
 Так а шо там може навернутись? Їхать то можна, прогрів і погнав, питання в тому чи заведется на газу в такий мороз, не всі двигуни можуть в такий мороз заводитьс на газу...
 Запчастини на Fiat Croma
 Запчастини КПП Fiat Croma
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Янв 05, 2016 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Trek192 писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | Ни че не навернется? |
 проблема не в моторе,в газе и редукторе!!
 Vaschek
 берёшь с собой литр горячей воды,перед заводкой поливаеш обильно газовый редуктор и заводишся!!не забудь переключить на "только газ"
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем отписавшимся сенкс. Завелся без полива водой, кнопку в положение 0 и чуть дольше покрутил стартером. Все таки в ГБО есть свой плюс  был бы чисто на бензе пришлось бы тянуть или ковыряться самому  _________________
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Завелся без полива водой |
 Да вы батенька извращенец!
 Нельзя этого делать! Мембрана потом пойдет по пи... И попадете на ремонт редуктора. Незнаю как сейчас, я свой на ГАЗеле перебирал, то рем. комплект был 250грн.
 Если уж нужно заводиться на газу в мороз, то только кипятком нужно поливать редуктор.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 07, 2016 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Повезло. _________________
		| типосятина Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| На днях вот так, по глупости залил свечи: Не посмотрел на газовую кнопку, и завел на газу - завелась с пол-тыка, но негоже редуктор на холодную гробить... Переключил на бенз, а она заглохла, потому как на секунду получилось и газ и бензин (есть такой глюк, особенно на холодную), слишком богатая смесь. Пару раз чиркнул стартером - глухо... Слышу уже бензином воняет с выхлопной. Через 40 минут надо быть на работе, 6 часов утра, морозяка -22, а у меня из инструментов только балонный ключ - как раз накануне все в другом гараже выложил. У друга паника: все пропало, опоздаем... Потом поразмыслил, снял клемму с балластного сопротивления, пару раз крутанул-продул. Зараза итальянская - завелась опять с пол-тыка уже на бензине. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:45    Заголовок сообщения: |   |
				| типосятина Не знаю пока с таким не сталкивался, даже на ходу могу переключить кнопкой  с бенза на газ и наоборот, кроме легкого затыка ни че не происходило
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 09, 2016 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати посетила мысль мож какой подогреватель ОЖ электрический воткнуть в систему? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 09, 2016 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vaschek писал(а): |  	  | Кстати посетила мысль мож какой подогреватель ОЖ электрический воткнуть в систему? |
 Я уже воткнул... И выткнул сразу... Даю экспертное заключение - херня полная  Выкинул нах её. Хотя греет хорошо... грела хорошо... через три минуты сгорели обе подключенные свечки. Просадку по напряжению дает сильную: при одной свечке с 13.7-14 до 13-13.2 В (хер поймешь этого китайского выродка семейства мультиметровых,  его чуть об стену не разбил ), при двух свечках - вообще садит до 12.5 В... про три свечки я вообще молчу.
 А насчет переключения - как прогреется хотя-бы до 30 градусов, все нормально, а на холодную что-то капризничает...
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 10, 2016 11:53    Заголовок сообщения: |   |
				| На холодную газ не может полностью перейти в газообразное состояние. |  |
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				|  Добавлено: Вс Янв 10, 2016 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Было тоже самое, что у типосятина. И даже 2 раза (по разу за зиму) Завел в спешке на газу, сразу переключил на бензин и понял, что залил свечи. Но мне помогло только выкручивание свечей и продувка стартером. Закрутил и сразу завелась!
 Когда мотор прогретый ничего такого не случится, только на холодную и обычно когда за бортом от -10
 | Бортовик | я на Drive2 |
		| T-Rex Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Красная Ёлка
				|  Добавлено: Вс Янв 10, 2016 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| В редукторе тонкая и нежная мембрана, и если его, редуктор, не разогреть, мембрана остаётся слишком жёсткой и при запуске пихла,  рЭпается или лопается и ей приходит писец. Так шо повезло как сказал Криаторег.
		| jackson Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Toyota
				|  Добавлено: Вс Фев 14, 2016 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Все-таки газовое оборудование выручает автовладельцев  |  |
