свечи накаливания сами включаються
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 00:08    Заголовок сообщения: свечи накаливания сами включаються Ответить с цитатой
фиат уно1.7д в3.000
на ходу при работающем двигателе самопроизвольно включается реле свечей накаливания . реле разобрал все как новое.
где искать причину ?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Что включает реле? замок зажигания? И то, что реле с виду как новое еще мало о чем говорит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
mamontt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет какой алгоритм работы реле?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок/Проводка.
(схема типа но думаю у тебя похожа) Very Happy
 Просмотрено:  706 раз(а)
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не катушка в реле, то замок зажигания или проводка. Скорее, контактная группа в ЗЖ
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Контактная группа замка чудит.Делай ревизию\меняй.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на старом Дукате такая же фигня-произвольно загорается лампа накала,а потом тухнет.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала стоит посмотреть-пошаманить разъем на самом реле.
Если пропадает "+" или "масса" будет такое выкаблучивать.
mamontt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.Плохой контакт на минусовом клемнику под акум.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Таки я оказался прав! Wink
Фоффка, с тебя магорыч! Laughing
mamontt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Приедешь в гости будет FreeTime
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Да второй год уже собираюсь. Единственный вариант - на ярмарку Smile
