mamontt Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2012 Сообщения: 469 Откуда: Миргород
Авто: uno1.7ds espero 2.0
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 00:08 Заголовок сообщения: свечи накаливания сами включаються |
фиат уно1.7д в3.000
на ходу при работающем двигателе самопроизвольно включается реле свечей накаливания . реле разобрал все как новое.
где искать причину ?
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 00:31 Заголовок сообщения: |
mamontt
Что включает реле? замок зажигания? И то, что реле с виду как новое еще мало о чем говорит.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
mamontt Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 00:42 Заголовок сообщения: |
| кто подскажет какой алгоритм работы реле?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8270 Откуда: Хануд
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 10:26 Заголовок сообщения: |
Если не катушка в реле, то замок зажигания или проводка. Скорее, контактная группа в ЗЖ
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 10:53 Заголовок сообщения: |
mamontt
Контактная группа замка чудит.Делай ревизию\меняй.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 24, 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
У меня на старом Дукате такая же фигня-произвольно загорается лампа накала,а потом тухнет.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 24, 2016 16:00 Заголовок сообщения: |
Сначала стоит посмотреть-пошаманить разъем на самом реле.
Если пропадает "+" или "масса" будет такое выкаблучивать.
mamontt Италоманьяк
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
| Проблема решена.Плохой контакт на минусовом клемнику под акум.
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 19:12 Заголовок сообщения: |
mamontt
Таки я оказался прав!
Фоффка, с тебя магорыч!
mamontt Италоманьяк
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 09:47 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Приедешь в гости будет
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 09:50 Заголовок сообщения: |
mamontt
Да второй год уже собираюсь. Единственный вариант - на ярмарку
