Бразилец ожил
На страницу Пред.  1, 2
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно в электрике нуб, но моя логика что-то не улавливает какой-то связи между температурой окружающего воздуха, и сопротивлением проводов Rolling Eyes
Кстати, на моей машине провода до сих пор родные, уже почти 150 тысяч как. Заводится легко с первого раза, даже в сильный мороз.
Последний раз редактировалось: Denwer (Пн Янв 04, 2016 13:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично- родные 156 т.к. А откуда такие, с "нулевым" на бразильцах, или колхоз уже? С "нулевым", возможно и не хуже, для радио и остального помех больше, но там же еще и свечи с резисторами, да и не факт, что новые эти- нормальные. Измерить бы сопротивления для интереса, если 5...10 кОм то и нормально...
Не поленился, сходил в гараж, холодный, минус 5...6, взял штатный от Сиены, не со своей, измерил холодное сопротивление- 2,17 кОм, нагрел на радиаторе в доме- 2,2 кОм. Уверен- с остальными та же картина. Я бы скорее на свечи смотрел.
phantom
Авто: fiat palio 1.0 2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто родные провода имеют тонкую спиральку,как некак провод,а это новое фуфл... нитка с графитовой плёнкой,короче гадость ещё та,я бы тоже катался бы на родных и не себе не кому то мозги бы не парил,с бразилии мне заказывать оригиналы ух как не выгодно,да и языковой барьер не хилый,тут с бампером на форуме все уши прожужал,и толку 0.
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи бош платинум,на сервисе под мою подбирали,новый комплект,вот по горючему то у нас с этим ну очень большие проблемы,как будто А80 продают,может плохо загораеться на холодную
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные провода могут быть двух типов:
- реактивные, со спиралью из высокоомного тонкого проводника, навитого на ферропластик,
- резистивные с углепроводным шнуром. И их- большинство, т.к. первые сложнее в производстве.
И те, и другие- высокоомные, с "нулевым" сопротивлением только совковые, где проводник- многожилка диаметром 1...мм.
Оба ВОП имеют один и тот же дефект, проявляющийся только при небрежном обращении- нарушается контакт в заделке наконечников при некорректном выдергивании наконечников со свечей/катушек, и при попадании влаги в место заделки.
Свечи у вас когда менялись?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantom
Зачем с Бразилии заказывать, какой языковой барьер - ты смеешься?! Тут на форуме легко можно заказать оригинальные провода под твой мотор.
Смотри раздел "Предлагаю запчасти".
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожертвовал ВВпроводом от Сиены, не своей, сделал ему харакирю, см. фото. Никаких спиралей там нет, вульгарный углепроводник:
И не думаю, что Сиена и проч. настолько уникальны, что для них идут специальные провода. Могли быть и такие, и сякие.
 Просмотрено:  432 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня Сиена еще больше ожила- сделал ей помывку дроссельного узла и форсунок. Впервые за 160 т.к.
Вполне ожидаемо- форсунки можно было и не трогать- что до того, что после- распил никак не отличался. Особых радостей извлечение не принесло, но с матюками получилось.
ДЗ немного была грязненькая, настолько, что при запуске обороты проваливались до 600...700, затем поднимались и устаканивались. Карбоклинер, кисточка и все стало на свои места, как в молодости.
А на подвиг такой толкнул дон Корлеоне, он заразил пару недель назад!
На очереди- замена тормозухи, пора.
Страница 2 из 2
