Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 02:23 Заголовок сообщения: |
Я конечно в электрике нуб, но моя логика что-то не улавливает какой-то связи между температурой окружающего воздуха, и сопротивлением проводов
Кстати, на моей машине провода до сих пор родные, уже почти 150 тысяч как. Заводится легко с первого раза, даже в сильный мороз.
Последний раз редактировалось: Denwer (Пн Янв 04, 2016 13:07), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 08:59 Заголовок сообщения: |
Аналогично- родные 156 т.к. А откуда такие, с "нулевым" на бразильцах, или колхоз уже? С "нулевым", возможно и не хуже, для радио и остального помех больше, но там же еще и свечи с резисторами, да и не факт, что новые эти- нормальные. Измерить бы сопротивления для интереса, если 5...10 кОм то и нормально...
Не поленился, сходил в гараж, холодный, минус 5...6, взял штатный от Сиены, не со своей, измерил холодное сопротивление- 2,17 кОм, нагрел на радиаторе в доме- 2,2 кОм. Уверен- с остальными та же картина. Я бы скорее на свечи смотрел.
phantom Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2014 Сообщения: 62 Откуда: могилёв-подольский
Авто: fiat palio 1.0 2005
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 14:19 Заголовок сообщения: |
| Просто родные провода имеют тонкую спиральку,как некак провод,а это новое фуфл... нитка с графитовой плёнкой,короче гадость ещё та,я бы тоже катался бы на родных и не себе не кому то мозги бы не парил,с бразилии мне заказывать оригиналы ух как не выгодно,да и языковой барьер не хилый,тут с бампером на форуме все уши прожужал,и толку 0.
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
| Свечи бош платинум,на сервисе под мою подбирали,новый комплект,вот по горючему то у нас с этим ну очень большие проблемы,как будто А80 продают,может плохо загораеться на холодную
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 14:41 Заголовок сообщения: |
Родные провода могут быть двух типов:
- реактивные, со спиралью из высокоомного тонкого проводника, навитого на ферропластик,
- резистивные с углепроводным шнуром. И их- большинство, т.к. первые сложнее в производстве.
И те, и другие- высокоомные, с "нулевым" сопротивлением только совковые, где проводник- многожилка диаметром 1...мм.
Оба ВОП имеют один и тот же дефект, проявляющийся только при небрежном обращении- нарушается контакт в заделке наконечников при некорректном выдергивании наконечников со свечей/катушек, и при попадании влаги в место заделки.
Свечи у вас когда менялись?
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
phantom
Зачем с Бразилии заказывать, какой языковой барьер - ты смеешься?! Тут на форуме легко можно заказать оригинальные провода под твой мотор.
Смотри раздел "Предлагаю запчасти".
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
пожертвовал ВВпроводом от Сиены, не своей, сделал ему харакирю, см. фото. Никаких спиралей там нет, вульгарный углепроводник:
И не думаю, что Сиена и проч. настолько уникальны, что для них идут специальные провода. Могли быть и такие, и сякие.
139.44 KB |
432 раз(а) |
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 18:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня Сиена еще больше ожила- сделал ей помывку дроссельного узла и форсунок. Впервые за 160 т.к.
Вполне ожидаемо- форсунки можно было и не трогать- что до того, что после- распил никак не отличался. Особых радостей извлечение не принесло, но с матюками получилось.
ДЗ немного была грязненькая, настолько, что при запуске обороты проваливались до 600...700, затем поднимались и устаканивались. Карбоклинер, кисточка и все стало на свои места, как в молодости.
А на подвиг такой толкнул дон Корлеоне, он заразил пару недель назад!
На очереди- замена тормозухи, пора.
