Моргає приборка на FIAT Doblo
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підніму річної давності тему.
Проїздив я з проблемою 300-400 км. і все відновилось як і почалось. Розумів, що само не пройде просто так. І проблема проявила себе через рік. Спільне в цьому тільки холод , конденсат, волога (думаю в електричних контактах) але де шукати вже не знаю. Вже приблизно 600-700 км проїхав а прибори мертві. Час від часу вони запрацюють рівно до одного вимкнення запаленя. По електриках ходив розводять руками. Авто потрібне кожен день, тому на довго ніде не залишав.
Хто що порадить Sad
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поедь на разборку и там пробуй менять : приборку,блок Bsi,блок управления двигателем,Abs.Приборка ведёт себя как нет подключения шины данных Can! Возможно какой то из блоков рубает шину или же опять смотрим откуда начали-электрика наука о контактах!
И ничего страшного что с другой машины тебе главное понять какой блок казлячит!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепиши номера блоков Bsi и блока управления двигателем. Если у меня такие есть, вышлю бэзвазмэздно вместе с релюшками, попробуешь заменить.
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Heet
Зараз переберу підкапотний може знайду не контакт.
Салонний оригінальний. Протертості від мене не зручно витягати фішки.
 Просмотрено:  383 раз(а)
Підкапотни міняний. Оригінала не маю. Міняний щоб релюшка на ПТФ була з фішками під неї.
 Просмотрено:  366 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задачка... как не зная номера тебе блок подобрать?
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото я думаю, що не повинна бути проблема в підкапотному блоці. Він з доріжок весь складається. А різниця між різними блоками швидше за все тільки в добавлених реле і запобіжниках (додоткових функціях).
А от з бортовим не все так просто. Була тема на форумі (не можу знайти) мужичок писав що так многослойні плати і все це добро залите щось на зразок епоксидки. Тому думаю щось там знайти і не пошкодити не реально.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкапотний блок розбирав, нічого складного і нічого особливого все чисто.
А блок управління двигуном думаю не вяжеться до проблеми. Двигун працює як і раніше, на швидкість не впливає.
Проблема проявляється тільки в приборці. Доречі приборка не підключається через multiecuskan, але прописана є. Приборку розбирав в надії побачити підгорілі контакти чи щось подібне. Там все чисто.
Рівень в баку покищо контролюю через ноутбук, іншого варіанту немаю. Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь сравнить номера салонного блока.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писав. Там багатошарова плата, просто знаходиться в пластиковому коробі. Експериментував з туманками. І як сказав електрик " якась дорожка в обриві" найти нереально. Там ціла історія була
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул. Есть такой же блок салонный, номера совпали. Остальные похоже вообще не Добловские.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте лс
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отримав салонний блок запобіжників. Дякую Heet за допомогу.
Нажаль його заміна нічого не дала, все по старому.
Буду шукати вирішення далі...
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье! А если снять панель и поискать места входа питания на освещение?
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель вже розбирав. А як ці входи шукати?
Методом проб опасно.
По букварю треба пробувати... Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю хороший электронщик по дорожкам найдет легко.
Страница 2 из 3
