Arti Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 03:45 Заголовок сообщения: |
Підніму річної давності тему.
Проїздив я з проблемою 300-400 км. і все відновилось як і почалось. Розумів, що само не пройде просто так. І проблема проявила себе через рік. Спільне в цьому тільки холод , конденсат, волога (думаю в електричних контактах) але де шукати вже не знаю. Вже приблизно 600-700 км проїхав а прибори мертві. Час від часу вони запрацюють рівно до одного вимкнення запаленя. По електриках ходив розводять руками. Авто потрібне кожен день, тому на довго ніде не залишав.
Хто що порадить
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 09:33 Заголовок сообщения: |
Поедь на разборку и там пробуй менять : приборку,блок Bsi,блок управления двигателем,Abs.Приборка ведёт себя как нет подключения шины данных Can! Возможно какой то из блоков рубает шину или же опять смотрим откуда начали-электрика наука о контактах!
И ничего страшного что с другой машины тебе главное понять какой блок казлячит!
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 10:11 Заголовок сообщения: |
| Перепиши номера блоков Bsi и блока управления двигателем. Если у меня такие есть, вышлю бэзвазмэздно вместе с релюшками, попробуешь заменить.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 02, 2016 14:16 Заголовок сообщения: |
Для Heet
Зараз переберу підкапотний може знайду не контакт.
| Салонний оригінальний. Протертості від мене не зручно витягати фішки. |
148.74 KB |
393 раз(а) |
| Підкапотни міняний. Оригінала не маю. Міняний щоб релюшка на ПТФ була з фішками під неї. |
99.28 KB |
376 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 02, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
| Задачка... как не зная номера тебе блок подобрать?
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 01:22 Заголовок сообщения: |
Шото я думаю, що не повинна бути проблема в підкапотному блоці. Він з доріжок весь складається. А різниця між різними блоками швидше за все тільки в добавлених реле і запобіжниках (додоткових функціях).
А от з бортовим не все так просто. Була тема на форумі (не можу знайти) мужичок писав що так многослойні плати і все це добро залите щось на зразок епоксидки. Тому думаю щось там знайти і не пошкодити не реально.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 01:35 Заголовок сообщения: |
Підкапотний блок розбирав, нічого складного і нічого особливого все чисто.
А блок управління двигуном думаю не вяжеться до проблеми. Двигун працює як і раніше, на швидкість не впливає.
Проблема проявляється тільки в приборці. Доречі приборка не підключається через multiecuskan, але прописана є. Приборку розбирав в надії побачити підгорілі контакти чи щось подібне. Там все чисто.
Рівень в баку покищо контролюю через ноутбук, іншого варіанту немаю.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
| Постараюсь сравнить номера салонного блока.
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 12:05 Заголовок сообщения: |
| Arti писал(а): | Шото я думаю, що не повинна бути проблема в підкапотному блоці. Він з доріжок весь складається. А різниця між різними блоками швидше за все тільки в добавлених реле і запобіжниках (додоткових функціях).
А от з бортовим не все так просто. Була тема на форумі (не можу знайти) мужичок писав що так многослойні плати і все це добро залите щось на зразок епоксидки. Тому думаю щось там знайти і не пошкодити не реально. | я писав. Там багатошарова плата, просто знаходиться в пластиковому коробі. Експериментував з туманками. І як сказав електрик " якась дорожка в обриві" найти нереально. Там ціла історія була
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:36 Заголовок сообщения: |
| Глянул. Есть такой же блок салонный, номера совпали. Остальные похоже вообще не Добловские.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
| Гляньте лс
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
Отримав салонний блок запобіжників. Дякую Heet за допомогу.
Нажаль його заміна нічого не дала, все по старому.
Буду шукати вирішення далі...
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
| На здоровье! А если снять панель и поискать места входа питания на освещение?
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 13:46 Заголовок сообщения: |
Панель вже розбирав. А як ці входи шукати?
Методом проб опасно.
По букварю треба пробувати...
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 14:26 Заголовок сообщения: |
| Думаю хороший электронщик по дорожкам найдет легко.
