Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
saxelya Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
Нашел я тему про реле, молодцы, слов нет.. но сегодня сделал свою релюху, оказывается всё просто...она просто была спаяна на прямую, из-за чего? мысль только одна когда купил насос стоял без обратного клапана))))
холодный пуск мне снова не нравится, можт из-за того что теперь насос маслат только когда стартером крутишь? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
saxelya
проверяй давление в рампе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
Нормальное там давление, я вот думаю за 5 форсунку, как ее проверить? |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
saxelya
"Нормальное" - это сколько в единицах СИ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
saxelya
а шо пятая... она то всего пару секунд работает просто добавляя лишнее топливо облегчая холодный пуск. но ее отсутствие совсем не критично, даже больше скажу - некоторые глушат ее когда она начинает сопливить и стравливает давление. проверить ее самостоятельно достаточно сложно. нужно ее снять, подставить мерник, дать давление не мение 3,5бар и подать постоянное напряжение от 5в.
при отсутствии тока но под давлением с нее не должно ничего капать. если подать ток то должна "пылить" но не лить. в отличии от остальных 4х она не импульсная! и должна оставаться открытой пока есть электропитание. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 02:50 Заголовок сообщения: |
подвернулся мне турбовый мотор со всеми трантами, даж приборку дали в нагрузку, но в разборе всё, так что буду теперь вас мучать вопросами))
Всех с Наступающим!!!  |
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
Первым делом ищи коробку с приводами.
бо первый вопрос будет: а чо оно не едет?
второй: закончилась коробка, шо делать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 15:20 Заголовок сообщения: |
Так коробка была в нагрузку ко всему с приводами) |
