Термовыключатель, аналоги
На страницу Пред.  1, 2
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитай ось це, це як біблія для ниших авто
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34687&postdays=0&postorder=asc&start=45
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я тему про реле, молодцы, слов нет.. Smile Wink но сегодня сделал свою релюху, оказывается всё просто...она просто была спаяна на прямую, из-за чего? мысль только одна когда купил насос стоял без обратного клапана))))
холодный пуск мне снова не нравится, можт из-за того что теперь насос маслат только когда стартером крутишь?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
проверяй давление в рампе.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное там давление, я вот думаю за 5 форсунку, как ее проверить?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
"Нормальное" - это сколько в единицах СИ?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
а шо пятая... она то всего пару секунд работает просто добавляя лишнее топливо облегчая холодный пуск. но ее отсутствие совсем не критично, даже больше скажу - некоторые глушат ее когда она начинает сопливить и стравливает давление. проверить ее самостоятельно достаточно сложно. нужно ее снять, подставить мерник, дать давление не мение 3,5бар и подать постоянное напряжение от 5в.
при отсутствии тока но под давлением с нее не должно ничего капать. если подать ток то должна "пылить" но не лить. в отличии от остальных 4х она не импульсная! и должна оставаться открытой пока есть электропитание.
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвернулся мне турбовый мотор со всеми трантами, даж приборку дали в нагрузку, но в разборе всё, так что буду теперь вас мучать вопросами))
Всех с Наступающим!!! Santa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом ищи коробку с приводами.
бо первый вопрос будет: а чо оно не едет?
второй: закончилась коробка, шо делать?
saxelya
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так коробка была в нагрузку ко всему с приводами)
Страница 2 из 2
