РЕМЕНЬ ГРМ (оборвало) ОНОВЛЕНО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura2578
Давление топлива, не знаю. Искал данные, но не нашел. Не давно делал Амулет, так там 3.5-4 бар. Думаю соизмеримо. Зайди на тему: Как снять тормозные барабаны, последние сообщения, найди ЗАНСКИЙ, обратись к нему в личьку. Смотри в низу каждого сообщения, есть "Профиль" и "ЛС", с двумя человечками. Под сообщением Занский, нажми на ЛС. Вот туда задай вопрос о давлении. Мой тел, я писал тебе в личку. Когда перейдешь на личку, обрати внимание, входящие, исходящие. Сообразиш.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura2578 писал(а):
valera8812
А какое давление должно быть на моем авто? И еще если можно тел. когда померяем давление, будут вопросы, что бы не бегать каждый раз к компу.
давление должно быть 3,5атм
yura2578
Авто: FIAT DOBLO 1.6 16 BP
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление топлива на рампе замерял. Давит 3,5 Атм, но когда отпускаешь ключ зажигания - сразу падает до "0" . Топливщик сделал вывод - не держит редукционный клапан, а он на насосе, а насос в баке. То-есть снимать бак и вытягивать насос. Может кто сталкивался - редукционный клапан можно отремонтировать или заменить отдельно от насоса, или светит покупка нового топливного насоса?
yura2578
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Результат за день : бак сняли, насос извлекли. Проверили в снятом состоянии - давление не держится из-за трещины в гофрошланге между крышкой насоса и корпусом. Завтра заменим шланг и надеюсь машина оживет. Вопрос почему треснул шланг, ведь машина не старая (конец 2007года), пробег 110тыс. Это нормально или есть скрытая причина?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже заводской брак, если до тебя никто не лазил. А гофро-шланг, продается или будете подбирать с чего то?
yura2578
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слесарь сказал, что будет подбирать из бензостойких шлангов.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura2578
Может лучше, старый перерезать и соединить трубкою. Резиновая в баке, быстро накроется. И старый, гофрированый, лучше гнется.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторынке можно кутить такой шланг
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Ты, в курсе? Он обсадной, или просто пластик по габаритам. Нужно себе поменять.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
он обсадной. чтобы его поставить нужно концы греть феном
yura2578
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт бензонасоса результат не дал. Давление топлива в системе держится, но машина по прежнему не заводится.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
сколько сейчас ремень грм стоит ?? (1,6 бензин)
Я брал неделю назад Gates(ремкомплект) ремень и два ролика 1750 грн. Посоветовал мастер по смене ремней.
Паxан
Авто: Doblo maxi 1,6 natural power 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я взял Контитек с роликами, 1300, сосканировал баркод на коробке, вроде оригинал.
Подбросьте мне кондукторов с возвратом или с выкупом, пожалуйста.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты "оригинальный" Конти с Фиатовским оригиналом не путай Confused
Паxан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ставил целью купить оригинал от ФИАТ, мне достаточно оригинала от мирового лидера по производству ремней и прочих РТИ.
Кондуктора купил, уже выслали, спасибо за внимание.
Страница 8 из 11
